Feuchte fehlt im Report
Verfasst: 02 Jul 2003 08:48
von MohrU
guten Morgen,
obwohl unter "Internet-Einstellungen-Sensoren" die Feuchten angeklickt sind, erscheinen sie nicht im "Wetterdaten-Report". Was mag die Ursache sein?
Gruß Uwe
Verfasst: 02 Jul 2003 10:09
Hallo Uwe,
ist nicht dein Fehler, die Feuchte erscheint generell nicht.(hat Werner anscheinend nicht vorgesehen)
Verfasst: 02 Jul 2003 11:23
von Uwe
Hallo Uwe!
es gibt die "custom_r.txt, die den Wetterdaten-Report erzeugt.
Dort kann man glaube ich , die Variablen für die Feuchte hinzufügen.
mfg
noch ein Uwe
Nachtrag: im User-Verzeichnis liegt eine custom_r.txt, in der die
Feuchte-Variablen drin sind.
Verfasst: 02 Jul 2003 11:40
Hallo Uwe's,
das Problem ist nur, dass diese Datei nicht automatisch abgearbeitet wird, wenn der Menüpunkt Datei-Report erzeugen dran ist.
Man müsst sie dann eben beispielsweise durch die custom.txt aufrufen.
In Version V2.81.5a waren die Feuchtewerte noch da!
Verfasst: 02 Jul 2003 12:53
von DJ3LE
Hallo Leute!
In der Version V2.81.5a standen die Feuchtewerte in den Berichten zur Verfügung. Nur scheint es in der neuen Version nicht mehr möglich zu sein, das die Feuchtewerte in den Berichten angezeigt werden.
@Werner: wäre es möglich das Du diese Möglichkeit wieder zur Verfügung stellst? Wir versenden in einer kleinen Gruppe täglich mehrere Mails untereinander mit den Berichten und es wäre schön wieder alle Werte versenden zu können. Danke!
@Uwe M.: Du bist mir mit Deinem Posting vorhin ca. 3min zuvor gekommen, dann hat Niko Dich sicher informiert das es Probleme mit der Ausgabe der Feuchtewerte gibt.
Hans-Jürgen
DJ3LE
www.tolk-net.de
Verfasst: 02 Jul 2003 14:10
von Uwe
Hallo Werner Zwo!
Reden wir hier wirklich über die zu erzeugende ws_report.txt ?
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Bei mir klappt es jedenfalls mit meiner ws_report.txt, nur hatte ich die
Variablen abgeändert.
mfg
Uwe
Verfasst: 02 Jul 2003 15:27
Hallo Uwe,
wir reden vom selben und doch nicht.
Wenn du überhaupt keine custom_r.txt verwendest, wird trotzdem ein Report erzeugt (wenn angewählt) und der enthält die Feuchtewerte nicht mehr.
Dagegen ist bei Verwendung der custom_r.txt die eigene Gestaltung problemlos möglich.
Verfasst: 02 Jul 2003 16:01
dieser Fehler tritt nur bei dem auf, der einen modifizierter Temperatursensor als Sonnen-Sensor verwendet.
... hab hier mit dem modifizierten Sonnensensor zu "Tode verriegelt"
Morgen früh gibt es korrigierte Version.
Fehlende Feuchte im Wetterdaten-Report
Verfasst: 02 Jul 2003 17:35
von MohrU
Guten Abend,
für die Antworten auf meine Anfrage vielen Dank an:
Werner Neudeck, Uwe in Kürten-Olpe, Hans-Jürgen und Werner in
Neureichenau (München).
Schönen Feierabend
Gruß Uwe
Vielen Dank!
Verfasst: 02 Jul 2003 19:09
von DJ3LE
danke für die angekündigte Hilfe mit der neuen Version. Das ist wirklich ein Super-Support!
Beste Grüße
Hans-Jürgen
DJ3LE
