Regenmesser misst nicht
Verfasst: 02 Jul 2003 09:57
von KWK
Woran kann´s liegen? Der Regenmesser misst die Regenmenge nicht, obwohl die Wippe funktioniert und beim Übertragungsstatus zum Empfänger keine Empfangsausfälle angezeigt werden. ( Alle anderen Sensoren funtionieren gut).
MFG KW Kliem
Verfasst: 02 Jul 2003 10:11
genauere Angaben sind erforderlich. Welche Station? Welches Auswerteprogramm? Wird auch auf dem (evtl. vorhandenen Display) nichts angezeigt? usw.
Verfasst: 02 Jul 2003 10:13
von Bernhard
bei dem System WS 2000
es kann sein das der Magnet nicht polrichtig eingesetzt ist,Markierung
überprüfen eventuell Magnet drehen,
oder der Fehler liegt am RED-Kontakt,der wird durch den Magneten der Wippe betätigt, der schaltet dann nicht mehr.Er befindet sich zusammen mit der Elektronic in dem seitlichen Gehäuse.
Den RED-Kontakt kann man auslöten und durch einen neuen ersetzen.
Den gibt es als 13mm RED Schalter bei Conrad.
gruß Bernhard
Regenmeeser misst nicht
Verfasst: 02 Jul 2003 12:38
von kwk
Danke für die Info, ich werde mal den RED-Kontakt überprüfen. Da der Regenmesse bisher einwandfrei funktioniert hatte, kann es durchaus daran liegen. (WS ist erst 13 Monate alt).
WS2200
Verfasst: 02 Jul 2003 12:44
von KWK
es ist eine WS 2200, Auswerteprogramm von Teledata, Vers. 2,42 (so steht´s zumindest in der Info)
Gruß KWKliem
Verfasst: 02 Jul 2003 15:31
dann dürfte wohl die Vermutung von Bernhard am ehesten zutreffen. Ich wollte nur ausschließen, dass es evtl. ein Software- oder Übertragungsproblem ist.
