Spezialsensor im Minidisplay
Verfasst: 02 Jul 2003 21:20
von Otto
Hi!
bin neu hier, Daten ueber mich bitte meiner Homepage (url steht im Footer) zu entnehmen :D
Ich habe zwei Aussensensoren S 2000 A bei den Spezial Sensoren ueber den Minimumwert zu einem Spezial Sensor kombinert und eine neue Sensorenummer vergeben, bei mir 1+3 -> 4. (Sensor 4 gibt's bei mir nicht!)
Im Minidisplay (Strg+n) bei WsWin wird der Wert korrekt angezeigt, auf der Webseite steht im File minidisplay.gif jedoch 0.0°C :shock:
Wer hat einen Tip fuer mich?
ich hab auf meinen Webseiten jetzt wieder auf einen der beiden Sensoren umgestellt, falls dort jemand nachschaut :roll:
so ist's sicher falsch, oder :?:
etwas ratlos
d'Ehre
Otto[/img]
Verfasst: 02 Jul 2003 21:57
Hallo Otto,
kann ich eigentlich fast nicht nachvollziehen. Könnte es sein, dass du bei "Wetterstation - Spezialsensoren" den Haken bei "kombiniere Temperatur-Sensoren" nicht gesetzt hast? (aber dann sollte eigentlich -66 °C kommen)
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass dein Sensor bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" nicht angehakt ist.(aber dann kommt normalerweise "--")
Verfasst: 02 Jul 2003 22:09
von Otto
Hi!
beide Tips treffen leider nicht zu Bild ich habe auch das Help-File und das .PDF File zu Rate gezogen, Lesen bildet bekanntlich, :lol: es bringt mich aber nicht wirklich weiter.....
Eigenartig ist ja, dass bei WsWin die Anzeige korrekt ist, auch auf den Grafiken und ueberall sonst, selbst beim Minidisplay, welches von WsWin generiert wird (Steuerung+N), nur bei dem File, welches von WsWin fuer die Website gemacht wird, stimmt's nicht Bild
trotzdem Danke!
d'Ehre
Otto
Verfasst: 03 Jul 2003 06:24
das Minidisplay gibt nur tatsächliche Werte wieder.
- keine Künstlichen - damit meine ich die nachträglich berechneten Werte.
Hintergrund:
Die kommenden Daten werden im Minidisplay ausgegeben,
- dann in der Monatsdatei gespeichert
- dann die Monatsdatei neu gelesen und die "künstlichen Sensoren" berechnet
- und dann stehen sie für das Diagramm und Variablen und ... zur Verfügung.
Verfasst: 03 Jul 2003 06:45
von Otto
Werner hat geschrieben:
koenntest Du diesen Bug in einer der naechsten Versionen beheben?
Hintergrund: ich habe keinen Platz, der den ganzen Tag im Schatten liegt und bin daher angewiesen, 2 Aussensensoren fuer eine exakte Messung zu verwenden.
Ich habe das minidisplay.gif auf meinen Internetseiten eingebunden, wie schaut das aus, wenn dort falsche Werte stehen? :shock:
Danke!
Servus
Otto
Verfasst: 04 Jul 2003 18:47
von Otto
Otto hat geschrieben: koenntest Du diesen Bug in einer der naechsten Versionen beheben?
@ Werner:
wie schaut's aus, kann man mit einer Aenderung in einer der naechsten Versionen rechnen?
Danke!
Verfasst: 08 Jul 2003 21:24
von Otto
nur, damit mein Anliegen nicht in der Versenkung endet:
@werner
darf ich mit einer Anwort Deinerseits rechnen?
Verfasst: 09 Jul 2003 16:54
in der aktuellen V2.82.4 wurde diesbezüglich eine Änderung durchgeführt.
Es wird jetzt zum Zeitpunkt der Daten-Speicherung der Wert für einen eventuell vorhander Kombinierter Sensor berechnet.
Wann dieser Wert aber angezeigt wird, hängt von der verwendeten Wetterstation ab:
- bei den WS2xxx-Stationen und Datei-Überwachung wird das jetzt berücksichtigt
- bei den WMR-Stationen eben nur entsprechend des Aufzeichnungsintervalles.
Verfasst: 09 Jul 2003 17:29
von Otto
Werner hat geschrieben: in der aktuellen V2.82.4 wurde diesbezüglich eine Änderung durchgeführt.
Danke, wann wird diese Version verfuegbar sein?
Verfasst: 09 Jul 2003 19:16
Hallo Otto,
sie ist verfügbar.
Verfasst: 10 Jul 2003 12:52
von Otto
weneu hat geschrieben:sie ist verfügbar.
bitte wo?
unter user liegt als aktuelle Version die 2.82.0
oder habe ich da was uebersehen?
liegt die 2.82.4 wo anders? Bitte um Quellenangabe!
Verfasst: 10 Jul 2003 16:16
Hallo Otto,
hier liegt sie:
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Aber freu dich nicht zu früh, du hast ja (nehme ich an), die Voraussetzungen gelesen.
Verfasst: 10 Jul 2003 16:53
von Otto
weneu hat geschrieben:Aber freu dich nicht zu früh, du hast ja (nehme ich an), die Voraussetzungen gelesen.
welche Voraussetzungen? Darf ich diese Versionen als registrierter Anwender etwa nicht benutzen? :roll:
@Werner:
noch ein Bug:
die Windchill Anzeige beim File Minidisplay gibt auch noch falsche Werte aus, die Aussentemperatur meines Spezialsensors stimmt jetzt aber.
Die Winchill Anzeige ist wieder nur beim File minidisplay.gif fuer das Internet kaputt, bei dem von WsWin mit Strg+N erzeugten Minidisplay ist die Anzeige in Ordnung
Verfasst: 10 Jul 2003 17:28
Hallo Otto,
keine Aufregung, du darfst alles nutzen, was du findest. Meine Bemerkung bezog sich auf den Hinweis von Werner, den ich hiermit nochmals zitiere:
"Wann dieser Wert aber angezeigt wird, hängt von der verwendeten Wetterstation ab:
- bei den WMR-Stationen eben nur entsprechend des Aufzeichnungsintervalles. "
Verfasst: 10 Jul 2003 17:35
von Otto
weneu hat geschrieben:Hallo Otto,
da ich eine WS2500PC habe klappt's ja bestens, bis auf die kaputte Windchill Anzeige :cry:
