Bekomm PC-Wetterst. Progr nicht mehr hochgefahren
Verfasst: 02 Jul 2003 22:12
von François
Hallo Leute,
Hilfe, Hilfe
Habe wohl eine Fehlmanipulation gemacht den bei mir ist mein Programm „(abgestürzt) / Blokiert“
Darauf hin habe ich die Version 2823 heruntergeladen. Gleiches Resultat wie mit der vorige Version 2.820.
Problem: Starte WSWIN, bekomme automatisch die anzeige Mo/die 24.06.03 22:00
Und die Meldung im Display: Bitte warten... Analyse Skyview Datenlogger MDB
Nach längere zeit kommt dann die Meldung: Programm not responding.
Habe die WSWIN.CFG umbenannt und neu gestartet, Programm nimmt Anlauf mit eine neue CFG Datei aber alle Daten wie Stationsnamen,meine Konfiguration und und und müssen neu eingegeben werden.
Somit gehe ich davon aus das was mit meiner CFG Datei geschehen ist.
Wie kann ich das herausfinden?
Des weiteren sind meine Daten von gestern und heute verschwunden (EXP07.CSV) und die EXP06.CSV hat nur noch einen Tag gespeichert.
Backup für Juni natürlich noch nicht gemacht!
Für Eure Hilfe und hinweise bereits jetzt Im voraus, Danke
Grüße
François
Verfasst: 03 Jul 2003 06:33
@François,
bitte benenne Deine SkyViewDaten-Access-Datenbank um.
Das Programm stürzt nicht ab, es versucht nur in Deiner sehr wahrscheinlich sehr großen SkyViewDatenbank den Anschlußdatensatz zu finden.
... und das kann in Deinem Fall dauern, dauern, dauern.
Mit dem Umbenennen der Datenbank braucht das Programm dann nicht mehr so lange suchen.
... oder Du bringt wirklich die Geduld auf und wartest
:wink: :wink:
Verfasst: 03 Jul 2003 07:48
Hallo Francois,
Zusatzanmerkung zu wswin.cfg:
Mit der ist nichts geschehen, denn wenn du sie umbenennst, geht WSWIN davon aus, dass sie nicht mehr vorhanden ist und legt eine neue cfg an, in der dann deine Daten (Stationshöhe usw) nicht mehr drinstehen.
Verfasst: 05 Jul 2003 05:26
von François
Hallo Die 2 Werners,
Hatte erst gestern gelegenheit zu probieren
Danke , Alles wieder OK.
Von Unterstützung gesprochen, Leistung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruesse
François :D : :D
