Alarm
Verfasst: 03 Jul 2003 21:09
von Otto
Hi!
wie koennte ich in dem Moment Alarme ausloesen, wenn die Aussentemperatur kleiner als die Innentemperatur wird und umgekehrt?
Grund: ich habe eine Klimaanlage und moechte diese auf bzw. abdrehen, wenn diese Alarme anstehen.
Verfasst: 04 Jul 2003 18:40
von Otto
:( 40 aufrufe und keine Antwort? :(
Verfasst: 04 Jul 2003 21:55
Hallo Otto,
ganz einfach: weil es so (leider) nicht durchzuführen ist. Es können nur einzelne Alarme definiert, aber nicht durch Bedingungen miteinander verknüpft werden.
Verfasst: 05 Jul 2003 07:07
von Otto
weneu hat geschrieben:weil es so (leider) nicht durchzuführen ist.
Danke fuer Deine Antwort.
Dann waere das doch ein Punkt fuer die to-do Liste Bild
Was meint der Programmautor dazu?
Verfasst: 05 Jul 2003 17:39
@Otto,
... nicht geplant.
Theorethisch müsste es aber in diesem Fall mit einem Kombinierten Sensor funktionieren.
Verfasst: 05 Jul 2003 19:33
von Otto
Werner hat geschrieben:@Otto,
... nicht geplant.
ich habe ja nicht gefragt, ob es geplant ist, es war ja nur ein Vorschlag fuer weitere Versionen. Oder ist das hier nicht gestattet? :oops:
Wie sollte das mit einem Kombinierten Sensor klappen, ich kapiere das nicht? Kannst Du mir auch die Spruenge helfen?
Danke!
Verfasst: 05 Jul 2003 22:28
wenn ich es richtig interpretiere handelt es sich hier um eine Mimimal Auswahl zwischen dem Innensensor und dem Aussensensor.
Verfasst: 05 Jul 2003 22:44
habe auch schon daran gedacht, aber das wird das Problem meiner Meinung nach trotzdem nicht lösen. Grund:
Zur Auslösung eines Alarms muss ja eine bestimmte Temperatur definiert werden und genau das ist hier nicht möglich. Der Alarm soll ja nicht bei einer bestimmten Temperatur ausgelöst werden, sondern wenn eine Temperatur (z.B Sensor 1) eine andere Temperatur (Innensensor) unter- oder überschreitet.
