Aussetzer in der Windanzeige in der Min/Max Leiste
Servicewetter-Online
Beitrag von Servicewetter-Online »
Habe folgendes Problem
In der Displayanzeige wird eine Windgeschwindikeit angezeigt nur in der Min/Max. Leiste wird der Wert nach Ablauf des Speicherintervals nicht mit übernommen der Wert zeigt dann 0,0 km/h an.
Dieses Problem kommt in einer Stunde zwei bis dreimal vor.
Gruss
Mani
@Manni,
hast Du dazu eine Hardcopy und/oder besser eine Monats-Daten-Datei?
Gast
Beitrag von Gast »
ich schicke Dir mal per Mail eine Monats-Datei !
Unter dem folgenden Link findest Du die Tagesgrafik normal hätte am diesem Tage der Wind gar nicht auf Null km/h gehen dürfen, das Problem ist aber nur bei der Windgeschwindigkeit bei den Windböen ist alles Okay !
http://www.servicewetter-online.de/wswin/day5.gif
Werner hat geschrieben:@Manni,
diese Darstellung kann immer dann auftreten, wenn während des Speicherintervalls keine neuen Winddaten (z.B. wegen Empfangsproblemen) eintreffen.
In diesem Fall kann man mit einem Parameter in der Wswin.cfg
auf den alten Wert setzen.
im Abschnitt
[Settings]
WMRWindCont=1 ändern bzw. wenn nicht vorhanden ergänzen.
mein Wert stand auf Null habe ihn jetzt auf eins gesetzt !
Jetzt mal schaun wenn es richtig windig ist ob das Problem dann nicht mehr ist, so wie es aussieht müsste es das aber gewesen sein.
Danke für die schnelle Hilfe :D
Gruss
Mani
Werner hat geschrieben:Hallo,
im Abschnitt
[Settings]
