Statistik-Daten
adris
Statistik-Daten
Beitrag von adris »
ich habe eine Frage zur Anzeige der Statistik-Daten.
In den Rubriken "Temperatur" und "Monats-Langzeitwerte" wird alles richtig angezeigt, d.h. alle Daten werden direkt angezeigt.
aber in der Rubrik "Regen/ET/Wind/Sonne" wird ein kleineres Fenster angezeigt, wo man scrollen muß. Ist das bei euch auch so oder mach ich einen Fehler? ich meine, daß es in den früheren Versionen nicht so war. Meine Bildschirmauflösung ist eingestellt auf 1024x768.
gruß
adris.
Hallo Adris,
nein, ist bei mir nicht so, aber du kannst doch das Fenster "Statistikdaten" insgesamt so groß ziehen, dass du in keinem Teilfenster mehr scrollen musst.
adris
Beitrag von adris »
Hi,
das Statistikdaten-Fenster ist maximiert. trotzdem kann ich bei Regen/ET/Sonne nur scrollen. Die Temperatur-Daten werden richtig angezeigt. Deshalb wird bei Regen/ET/Sonne die entsprechende gif-Datei nicht korrekt angezeigt.
schau mal hier die Unterschiede:
http://www.adris.de/minmax2003_1.gif (einwandfrei)
http://www.adris.de/minmax2003_2.gif (mit Scrollpfeilen)
gruß
adris.
Danksagung erhalten: 138 mal
@Adris,
"ziehe" bitte einmal das Fenster etwas größer oder "maximiert" auf.
Und danach schrittweise zurückgehen.
Wenn das Programm etwas verzögert, die falsche Fenstergröße "mitgeteilt" bekommt, kann so etwas passieren - das Programm meint, die Fenstergröße ist zu klein und stellt dann auf "Laufbalken" um.
adris
Beitrag von adris »
ja, jetzt funktioniert es und es wird korrekt angezeigt ohne Scrollbalken. :D
danke für den Tip !!!
gruß
adris.
