Autostart PC-Wetterstation
Verfasst: 31 Jul 2003 10:41
von St.Nitzsche Gast
Habe ein Problem. Habe neuen PC und möchte wie beim Vorgänger-PC
beim Windows Start die Software sofort laden (Autostartmenü) und die Daten vom Interface sofort auslesen und PC-Wetterstationssoftware wieder schließen.
Es kommt aber beim Auslesen der Daten "Keine gültige COM-Schittstelle gefunden". Jedoch wenn ich die Software selbst starte liest er die Daten
immer aus.
Startet der Rechner zu schnell?
PCneu: Athlon 2800+ WinME
PCalt: Duron 1200 WinME
Danke für die Hilfe im vorraus
Verfasst: 31 Jul 2003 11:13
du dürftest mit deiner Vermutung recht haben. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht (nicht selbst, aber bei Bekannten), dass das Hauptproblem Windows ME ist. Es greift offensichtlich beim Start auf die Com-Schnittstelle zu, so dass es für WSWIN als belegt erscheint.
Jetzt kommt es halt darauf an, wie du Windows startest (per Zeitschaltuhr oder manuell zu einem bestimmten Zeitpunkt)
Eine Lösung wäre dann (bei festen Einschaltzeiten), WSWIN nicht über den Autostart, sondern über den Taskplaner zu starten (wo du eben eine Zeit wählst, die etwas nach dem Windows-Start liegt).
Verfasst: 31 Jul 2003 21:14
von gogo
hallo,
hatte das selbe Problem. Habe es mit Sammelstart.exe gelöst, das in den Autostart-Ordner kommt. Mit diesem Programm kannst du dann die Verzögerung des WSWIN-Starts konfigurieren. (Bei mir 10 Sek.)
Gruß Kurt.
Wenn ich es dir mailen soll, lass es mich wissen.
PC-Wetterstation Autostart
Verfasst: 01 Aug 2003 12:34
von Steffen Nitzsche
Danke für Die Hilfe
SN
Verfasst: 01 Aug 2003 17:50
von Roja
@ Kurt
das mit dem Programm "Sammelstart" tönt gut, hast Du einen Link für den Download oder kannst es mir evt. Mailen?
Verfasst: 01 Aug 2003 19:47
von gogo
Hi,
habe es an deine Homepage-Kontaktadresse gesendet. Unter Google finde ich es nicht mehr
Kurt
Verfasst: 01 Aug 2003 19:51
von gogo
Kommando zurück. Es heisst jetzt sammelstart10.
hier die URL:
http://www.obermiller.com/download/
Grüße
Kurt
PS: geht natürlich auch mit Win XP
Verfasst: 02 Aug 2003 17:55
von Roja
Danke Kurt für Deinen Tip
Verfasst: 02 Aug 2003 18:05
von gogo
war mir ein Vergnügen
Kurt
PC-Sammestart
Verfasst: 03 Aug 2003 11:40
Danke für das Tool, Kurt
Hat mir sehr geholfen
SN
