Auf meiner July Grafik (siehe http://www.weather.webroom.net/show/m200307.gif ) steht als max Aussentemperatur 33 Grad wobei die Linie die die Aussentemperatur anzeigt nur ein max von 25 Grad anzeigt: Meine Fragen hierzu:
Warum ist das so ?
Welche Daten werden für die Linienerstellung benutzt ? Nicht die absoluten ? Durchnittswerte ?
Wie kann ich eine Grafik erstellen die zb. bei den Temperaturen die absoluten Werte anzeigt ?
Gruss,
Sylvain
Welche Daten werden zur Grafikerzeugung verwendet ?
Gast
Hi
Meines Wissens geht das in der Monatsansicht nur wenn du die Einzelsensoren anklickst.
Dabei muss aber bei bei "Einzelanzeigen von Sensoren" das Häckchen vor Min/Max Diagramm gesetzt sein. Einfach ein Rechtsklick auf die aktivierte Monatsgrafik.
Dann hast du 3 Kurven: Min.-Max.- und denn Durchschnitt.
MfG
Robert
MfG
Robert
Hallo Sylvain,
wobei du für die Internetdarstellung auch auf die Einzelgrafiken zurückgreifen könntest, in denen Minimum,Maximum und Durchschnitt dargestellt werden. Du musst dazu allerdings bei "Internet - Einstellungen - Startseite" den Haken bei "Monate --> Einzelgrafiken" setzen.
Dann wird dir für jeden Sensor eine Monatsgrafik nach dem Muster mjjjmm[sensor].gif erzeugt, also z.B. für Windsensor Monat August m200308w.gif
In der Grafik, auf die sich deine Frage bezieht, wird nur der Durchschnittswert verwendet, ansonsten gilt die Antwort von Robert.
