Eistage Frosttage
Danksagung erhalten: 17 mal
Habe ein Problem mit den Eistagen
Wie werden die Eistage ermittelt? Tmax < 0° oder Tmax <= 0°? Ich finde hier in Lexika unterschiedliche Angaben.
Problem 2: Angenommen es gilt Tmax < 0°. Was ist dann bei -0,3 °?
Wird hier der gerundete Wert ( das wäre dann ja 0°, also kein Eistag) oder der ungerundete Wert genommen (dann ein Eistag)?
Das gilt natürlich auch für Plusgrade: + 0,4° (gerundet 0°)
Ist dies dann noch ein Eistag? (bei Tmax < 0° nein, bei Tmax > 0° ja)
Bin auf eure Antworten gespannt
Werner N.
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
das Programm zählt einen Eistag erst dann, wenn minimal einmal am Tage die Temperatur ins Minus gerutscht ist, also ab -0,1°C
Thomas
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Thomas,
ich glaube Du verwechselst Eistage mit Frosttage.
cu, Hans
Wetterwarte
Damit hast du recht,
was ich noch zu meinem oberen Posting sagen muß, dass das Temp max im Minusbereich liegen muß.
Einfache Regel: Ein Eistag ist ein Tag, wo die Lufttemperatur den ganzen Tag nie in den Plusbereich kommt.
Thomas
