Verfasst: 14 Dez 2001 13:54
von Gast
wenn ich unter Interneteinstellungen die Statistikdaten erzeugen lasse sind auf der current.htm nur die Statistikdaten. Die Wetterübersicht fehlt. Ich hätte das aber gerne zusätzlich!
Steffen
Verfasst: 14 Dez 2001 22:44
Hallo Steffen,
die Statistik-Daten werden erst ab der V2.76.2 auch in der Wetterübersicht dargestellt.
Deshalb bitte EXE-Datei updaten.
PS: Morgen (wahrscheinlich) kommt V2.76.3, die zusätzlich noch die "Kalten Tage -> Tmax <10°C" darstellt.
Verfasst: 15 Dez 2001 09:36
von Gast
Genau diese Version setze ich ein!
Es gibt entweder die Statistik oder die Wetterübsicht.
Kannst Du das nochmals prüfen?
Steffen
Verfasst: 15 Dez 2001 18:16
Hallo Steffen,
Du beachtest, dass die, über Wetterübersicht, erzeugte Datei, immer "current.html" heißt aber über benutzerdef. Html/Wml-Seiten bzw. über Template auch so heißen kann?
Und wenn auch benutzerdef. / Template - Seiten erzeugt werden, wird in so einem Fall die "Wetterübersicht" überschrieben.
D.h. Du mußt die Variablen für die entsprechenden Statistik-Daten auch in die benutzerdef. Steuerdatei bzw. template_d.txt einfügen.
Meine Beispiel current.txt bzw. template_d.txt verwendet (soviel ich mich erinnern kann) diese Variablen nicht.
Wie der Name schon sagt -> benutzerdefiniert ...
