Alarmwerte auswerten
Django
Beitrag von Django »
ich habe nun schon das ganze Forum durchsucht, habe aber leider nix gefunden. Ist es möglich beim erreichen eines Alarmwertes sowohl ein Email zu schicken, als auch in einer Datei den Alarmwert und den Sensor festzuhalten?
Ich habe nirgens eine Variable dafür gefunden.
Danke für jede Antwort.
Django
Danksagung erhalten: 138 mal
nur insofern, indem man die Fehlerprotokollierung für Email aktiviert.
In dieser Protokoll-Datei wird dann der Alarm-Wert mit festgehalten.
Django
was mir noch fehlt ist, das im Alarmfall mehrere Möglichkeiten aktiv werden können. Also z.B. Email und externes Programm aufrufen. Um das zu bewerkstelligen könnte ich natürlich auch eine Batch schreiben. Nur dazu wäre es natürlich gut wenn man die Alarmwerte an ein externes Programm übergeben könnte. Ist da irgentwas vorgesehen?
Ansonsten muss ich dir ein Kompliment machen, ein tolles Programm. Ich bewundere deine Energie die du dafür aufwendest. Weiter so!!!
Django
@Django,
momentan ist nichts derartiges vorgesehen.
Du kannst aber evenutell auch mit benutzerdef. Dateien und den CALC bzw. COMPARE Variablen so etwas bewerkstelligen
Wenn alles ok ist, dann wäre hier aber eine leere Zeile vorhanden.
