custom_sms.txt
Bernhard
custom_sms.txt
Beitrag von Bernhard »
wollte mal die Daten als SMS versenden,
finde aber die custom_sms.txt nicht auf der USER Seite
kann mir mal einer sagen wo sie sich befindet?
Gruß Bernhard
Danksagung erhalten: 138 mal
@Bernhard,
da es eine "custom"-Datei ist, gehört sie nicht zum Lieferumfang.
Habe im Prg-Verzeichnis meine
custom_sms_.txt (umbenennen zu custom_sms.txt) abgelegt.
Bernhard
Hallo Werner
danke das du mir deine Datei zur Verfügung gestellt hast,habe aber noch das Problem das das Feld immer noch angegraut ist, ich kann nur den benutzerdef. Report anhaken, nicht die custom_sms.txt obwohl die sich im
Verzeichnis WsWin befindet. habe ich im Vorfeld noch irgend etwas vergessen? Konnte auch auf WernerN`s Hilfeseiten nichts finden.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
ich vermute mal einfach, dass du den zweiten Unterstrich nicht entfernt hast. Es muss heissen custom_sms.txt und nicht custom_sms_.txt
Bernhard
Hallo WernerN
hattest recht, es lag am Namen
hatte sie in Wswin mit rechter Maustaste umbenannt, hat mir den neuen Namen angezeigt, habe sie nochmal mit rename umbenannt, jetzt funktioniert es.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard (oder auch Werner),
habe, obwohl ich es nicht verwenden will, auch mal die Versendung mit Hilfe der custom_sms.txt getestet.
Dabei zeigt sich aber bei mir folgendes: Es wird immer nur in der Betreffzeile das Wort "test" übermittelt, nicht aber der Inhalt der custom_sms.txt
Liegt hier noch ein Problem bei mir vor (wüsste jetzt allerdings nicht wo) oder geht es bei anderen?
Um es nochmals klar zu sagen: Sowohl wenn ich "Email testen" verwende als auch beim echten Bericht kommt jedesmal nur "Test" als Ergebnis in der SMS an.
In der ws_debug_report.txt steht aber der richtige Inhalt und auch die ws_debug_email.txt enthält den Eintrag über erfolgreiches Versenden (sie kommt ja auch tatsächlich an).
Bernhard
Hallo Werner
beim Email testen mit der custom_sms.txt steht in der SMS nur Test,
schalte ich auf die custom_r.txt um so werden nur Datum,Uhrzeit,Außentemperatur aktuell und Durchschnitt gesendet.
Gruß Bernhard
dann läuft aber hier etwas noch nicht richtig, wenn ich jetzt nicht selber einen ganz großen Knopf drin habe. Denn gerade der Sinn der Übermittlung in der Betreffzeile (und der Beschränkung auf 160 Zeichen) wäre es ja, die Mitteilung problemlos als SMS empfangen zu können.
ich muß das einmal kontrollieren, bei Test steht aber nur Test Messages (oder so ähnlich).
ja, es ist bei mir so: Sowohl wenn eine Testmeldung abgesetz wird als auch die echte Meldung, kommt immer nur das Wort "test" an. Weiterer Text aus der custom_sms.txt ist nicht vorhanden.
Fehler gefunden.
Der Body.text (eigentliche Nachricht) wurde nie an Subject.text übergeben. :?
Was mich aber wundert, wenn ich T-Online als Emfänger (Email) wähle
kommt für das ° ein X
zurück.
