ELV Wetter-Sensor Empfänger?
Verfasst: 07 Jun 2004 23:26
von ThomasD
Ich lese auf der Startseite das die neuen Versionen auch den "ELV Wetter-Sensor Empfänger" unterstützen, was ist den dieser Wettersensor, bei ELV habe ich keine informationen gefunden.
MfG
Thomas
Verfasst: 08 Jun 2004 04:59
von Marcus P
Verfasst: 21 Jun 2004 16:56
wie managt ihr (Wetterstationsempfänger-Besitzer) eigentlich die Stromversorgung des Geräts?
Verfasst: 21 Jun 2004 18:19
von guenter butscher
@weneu
ich habe ein Netzteil von Conrad (Nr. 51 12 25 - 77 = 9,95 EUR) angeschlossen. Laeuft mit 4,5V einwandfrei und fuer die mobile Loesung mit dem ipq3970 reichen 3 x 1,5V Batterien aus.
Gruss Guenter
Verfasst: 21 Jun 2004 18:40
von Hamburg-Wetter
ja aber was machen denn nun der Sensor ganz genau.
mal eine erklärung für dumme.
gruß Björn
Verfasst: 21 Jun 2004 18:55
er empfängt die Signale aller ELV-Sensoren und ist damit (unter anderem) vor allem zur Kontrolle der Empfangsgüte zu verwenden.
Auch nicht schlecht für Leute, die vor der Frage stehen, ob sie sich einen Repeater anschaffen sollen.
Genaueres hier:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=1931
@Guenter
Das wollte ich wissen,danke
Verfasst: 22 Jun 2004 05:44
von Hamburg-Wetter
braucht man dieses Gerät oder ist es eigendlich (sorry) schwachsinn???
Nur um zu gucken ob ich den Sensor empfange!!!
Gruß Björn
Verfasst: 22 Jun 2004 07:13
Hallo Björn,
sagen wir mal so: der Normaluser wird es nicht brauchen. Wenn du allerdings Empfangsprobleme hast, wirst du mit diesem Gerät leichter dahinterkommen, woran es liegt.
Schwachsinn wäre es dann, wenn es einer kauft, um damit die Wetterwerte anstatt mit der normalen Software zu empfangen, denn dafür ist es eigentlich nicht gedacht.
Ich selbst habe das Gerät nicht, spiele aber trotzdem etwas mit dem Gedanken, es mir zuzulegen. Was mir daran nicht gefällt, ist, dass es offensichtlich ein Bausatz ist und kein Fertiggerät und dass man wieder extra eine Stromversorgung benötigt. (nicht wegen des Netzteilpreises, sondern es hängt einfach wieder ein Gerät mehr an der Dose). Dazu kommt, dass meine drei seriellen Schnittstellen bereits belegt sind und dann zusätzlich ein USB-Adapter notwendig wäre usw.
Verfasst: 22 Jun 2004 07:46
von max
Der PC-Wettersensor-Empfänger ist ein gutes Testgerät um Sensoren zu prüfen.
Da der PC-Wettersensor-Empfänger kein Zeitfenster kennt wie das PC-Funk-Interface
kann sofort gesehen werden ob ein Sensor noch sendet oder nicht.
Ich betreibe zwei PC-Funkinterface, es kommt immer wieder vor, dass von beiden ein Sensor nicht Empfangen wir.
Mit dem PC-Wettersensor-Empfänger lässt sich dann sofort feststellen ob der Sensor noch sendet oder nicht, oder
ob nur das Zeitfenster im PC-Funkinterface nicht stimmt.
Ich möchte auf denPC-Wettersensor-Empfänger nicht verzichten, er hat mir schon oft geholfen Fehler zu finden,
bzw. zu warten bis das Zeitfenster im PC-Funkinterface wieder stimmt...
mfg max
Verfasst: 29 Okt 2004 03:05
von jaui
mit dem Wettersensorempfänger kann man nicht nur Wettersensoren, sondern auch Fernbedienungen vom FS10-System testen. Da ich einige Wettersensoren und Fernbedienungen von ELV "betreibe" war die Investition in diesen Empfänger optimal.
Mit dem Wettersensorempfänger beiliegenden Progrämmchen werden die Daten von der seriellen Schnittstelle (19200 8E2 wenn ich mich nicht irre) in Klartext mit Zeitangaben (Differenz zum letzten Empfang) in eine Listbox umgesetzt. Einfache Filtermöglichkeiten erlauben das Ausmaskieren von Sensoren/Fernbedienungen. Außerdem werden die Daten in eine Textdatei abgelegt
Verfasst: 29 Okt 2004 15:30
von Paul
Hallo Wetterfreunde,
Zur kontrolle der Sensoren ist auch die Ws3000 tv von ELV geeignet, da ist Sie mit eingebaut. ( Protokoll erscheint einzeln fuer jeden Sensor)
Jedoch nur die Sensoren der Baureihe ws 2000 bis 3000 sind dafuer geeignet.
Der Bausatz kostet jedoch 189.- euro....
Mfg
Paul
Niederlande
Wetter - Sensor - Empfänger
Verfasst: 30 Okt 2004 20:58
von max
Kann der Wetter Sensor Empfänger den Helligkeitssensor S2500H
Empfangen ??? Wer hat Erfahrung damit ??
mfg max
