Export eines custom-Textfiles ?
Verfasst: 15 Jun 2004 10:40
von tombias4711
Als neuer hier erstmal ein "Hallo" an alle hier im Forum !!!
Ich bin sehr angetan von den Funktionalitäten der Software, nur eines fehlt noch zu meinen Glück.
Da ich umgestiegen bin vom WD zu WSWIN (gerade online bestellt
und ich das Live-Display (Flash) sehr zu schätzen gelernt habe hier nun meine Frage an die Experten ...
Gibt es eine Möglichkeit eine Textdatei im Format der clientraw.txt aus WSWIN zu generieren und so meine Flash - Anzeige am leben zu halten. Für einen Hinweis wäre ich dankbar und wünsche allen einen schönen Tag ...
Gruss Tom aus Berlin
Verfasst: 15 Jun 2004 10:47
Hallo Tom,
willkommen im Forum!
Man kann in WSWIN jede nur erdenkliche Art von Textfiles erzeugen. Da ich jetzt die von dir genannte clientraw.txt nicht kenne, kann ich hier nicht speziell antworten.
Vorschlag:
- entweder nennst du, was diese Textdatei enthalten soll
oder
- du informierst dich auf meiner "Standardseite" mal über die Möglichkeiten der custom.txt in WSWIN
Ich würde dir allerdings trotzdem raten, dich erst mal gründlich mit WSWIN an sich zu beschäftigen und dann erst weitergehende Lösungen zu suchen.
Viel Spass!
Verfasst: 15 Jun 2004 11:09
von tombias4711
uiiii ...
das ging ja schnell .... toll muss ich schon sagen.
Ja, da gebe ich Dir vollkommen recht mich erst in das Programm einzuarbeiten. Aber du weisst ja was man liebt will man nicht missen.
Trotzdem gebe ich mal die Beschreibung der clientraw.txt hier ab ...
Description of the clientraw.txt file
example:
12345 6.1 8.5 235 16.3 79 1010.0 0.0 17.6 376.8 0.0 0.0 20.8 0 15.9 0 0.0 0 0 6.6 20.8 22.6 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 0.0 0.0 0.0 21 29 42 Awhitu 0 0 7 4 0 0 7 4 100 100 100 18.5 19.5 15.5 12.5
12345 ID code
6.1 Average windspeed (kts)
8.5 Gust
235 Wind direction
16.3 Temperature (oC)
79 Outdoor humidity (%)
1010.0 Barometer (hpa)
0.0 Daily rainfall (mm)
17.6 Monthly " "
376.8 Yearly " "
0.0 Rain rate (mm/min)
0.0 Max rain rate (mm/min) for the day
20.8 Indoor temperature (oC)
0 Indoor humidity (%)
15.9 Soil temperature (oC)
0 Forecast icon
0.0 WMR968 extra temperature (oC)
0 WMR968 extra humidity (%)
0 WMR968 extra sensor number
6.6 Yesterday rainfall (mm)
20.8 Dallas 1 wire extra temperature sensor (oc)
22.6 " " " 3rd " " "
-20.0 " " " 4th " " "
-20.0 " " " 5th " " "
-20.0 " " " 6th " " "
-20.0 " " " 7th " " "
0.0 " " " extra humidity " (%)
0.0 " " " 3rd humidity " (%)
0.0 " " " 4th humidity " (%)
21 Hour
29 Minute
42 Seconds
Awhitu Stationname
0 Dallas 1 wire lightning count
0 Actual solar reading
7 Day
4 Month
0 WMR968 battery level 1
0 WMR968 battery level 2
7 WMR968 battery level 3
4 WMR968 battery level 4
100 WMR968 battery level 5
100 WMR968 battery level 6
100 WMR968 battery level 7
19.5 Current windchill reading (oC)
18.5 Current humidex value (oC)
15.5 Maximum daily temperature (oC)
12.5 Minimum daily temperatuer (oC)
if you have sync icons set, then
0= imagesunny.visible
1= imageclearnight.visible
2= imagecloudy.visible
3= imagecloudy2.visible
4= imagecloudynight.visible
5= imagedry.visible
6= imagefog.visible
7= imagehaze.visible
8= imageheavyrain.visible
9= imagemainlyfine.visible
10=imagemist.visible
11=imagenightfog.visible
12=imagenightheavyrain.visible
13=imagenightovercast.visible
14=imagenightrain.visible
15=imagenightshowers.visible
16=imagenightsnow.visible
17=imagenightthunder.visible
18=imageovercast.visible
19=imagepartlycloudy.visible
20=imagerain.visible
21=imagerain2.visible
22=imageshowers2.visible
23=imagesleet.visible
24=imagesleetshowers.visible
25=imagesnow.visible
26=imagesnowmelt.visible
27=imagesnowshowers2.visible
28=imagesunny.visible
29=imagethundershowers.visible
30=imagethundershowers2.visible
31=imagethunderstorms.visible
32=imagetornado.visible
33=imagewindy.visible
Current weather description:for the local file clientraw.txt
Baro trend last hour (hPa):for the local file clientraw.txt
gruss tom
Verfasst: 15 Jun 2004 12:14
Hallo Tom,
auf die Schnelle gesagt:
Es gibt hier 2 Möglichkeiten:
a) WSWIN erstellt bei jedem Auslesen eines Datensatzes eine Datei ws_newdata.csv (wenn aktiviert unter "Datei - exportieren - autom. Datensatz exportieren"), die die Daten aller vorhandenen Sensoren enthält, allerdings in einer festen Reihenfolge (s. Programmhilfe -> Stichwort "Exportieren")
b) du erstellst eine sog. benutzerdefinierte Datei, in der alle Werte, die du brauchst, durch die entsprechenden Variablen von WSWIN erzeugt werden (s. mein obiges posting mit Stichwort custom.txt). Hier ist die Reihenfolge der ausgegebenen Daten dann frei wählbar
Verfasst: 15 Jun 2004 12:35
von tombias4711
Danke für den Hinweis ...
das mit dem csv-Export schau ich mir mal an ... die zweite Möglichkeit die Du genannt hast, habe ich gerade in der Mache ...
Dank der guten Doku denke ich, das sollte problemlos möglich sein. Es dauert nur ein bissl bis man alles rausgesucht hat.
Danke für die Hilfe ...
gruss Tom
PS: Sollte Bedarf dann an der Datei sein ... stelle ich Sie gerne Verfügung
