Information von Java in INFO.HTML unterdrücken
Verfasst: 15 Jun 2004 20:50
von Roger
Hallo @ all
Ist es möglich in der Info.html den Hinweis über die Java Version auszublenden sodass diese Information nicht mehr angezeigt wird.
Ebenso währe es toll, wenn man die kopf.html selber editieren könnte ohne das beim aktualisieren der Navigation (links) das ganze wieder überschrieben wird.
Viele Grüsse
Roger :lol:
Verfasst: 15 Jun 2004 22:22
Hallo Roger,
das ist nicht möglich. Aber vielleicht könnte Werner einen Schalter einbauen, ähnlich wie bei "Steuerung - Einstellungen - Allgemeines", wo es den Punkt gibt "dabei Startseite nicht aktualisieren". Also eine Ergänzung "dabei kopf.html nicht aktualisieren" und "dabei info.html nicht aktualisieren"
Du könntest aber als Notlösung auch folgendes machen:
- Das automatische Aktualisieren der Startseite ausschalten (Haken setzen bei "dabei Startseite nicht aktualisieren")
- deine eigene kopf.html und info.html entwerfen und zusätzlich in einem separaten Ordner sichern
Wenn dann das Aktualisieren der Startseite notwendig wird (wöchentlich oder monatlich), diese Aktualisierung manuell auslösen und danach die selbst entworfenenen Dateien in den WSWIN-Ordner zurückkopieren.
Ist aber natürlich umständlich.
Verfasst: 15 Jun 2004 22:31
@Roger,
die info.html (wie auch die kopf.html) werden vom Programm nur erstellt, wenn sie nicht vorhanden sind.
Sie werden auch überschrieben/neu erstellt, wenn man die Erstellung per Hand unter Internet, Basisdateien neu initiert.
Es steht daher einer Modifikation nichts entgegen.
... ausser in der DEMO-Version: hier werden diese Dateien jedesmal neu erstellt und damit eventuell eigene Änderungen überschrieben.
Verfasst: 15 Jun 2004 22:38
Hallo Roger,
Schande über mich, ich hätte eigentlich deinem Anmeldedatum entnehmen können, dass du keine Demo-Version hast.
