Variable mit Berechnung
Verfasst: 18 Jun 2004 12:09
kann es sein, dass folgende Variablenübergabe nicht funktioniert?
%ws_calc1[/]=%ws_calc[+]=%curval[5]%~%curval[43]%~1%~2~1%
--> hier soll der Mittelwert aus Temperatur und Taupunkt berechnet werden, was auch geschieht, z.B (13 + 9)/2 = 11
Dies soll nun an eine Variable übergeben werden:
%ws_setmem[9]=%ws_calc1[/]=%ws_calc[+]=%curval[5]%~%curval[43]%~1%~2~1%%
Als Ergebnis erhalte ich aber nur die Summe, nicht aber den Mittelwert. In getmem[9] steht also dann 22 anstatt 11
Oder habe ich hier einen ganz großen Knopf drin?
Re: Variable mit Berechnung
Verfasst: 18 Jun 2004 22:36
von Ueli
Hoi Werner
Ich habe das mal bei mir ausprobiert.
%ws_getmem[9]%
Es ist beide Male als Ergebnis 5.1 rausgekommen. (curval5 = 17.4 Grad, curval [43] = -7.2 Grad
Gruss Ueli
Verfasst: 18 Jun 2004 23:02
Hallo Ueli,
für heute steck ich's auf.
Aber ich meine, dass bei dir ein Prozentzeichen ganz am Schluss fehlt.
Aber vielleicht kann ich jetzt auch nicht mehr zählen
Verfasst: 19 Jun 2004 07:47
von Ueli
weneu hat geschrieben:
Da hast du Recht, zuwenig markiert beim kopieren.
Gruss Ueli
Verfasst: 19 Jun 2004 12:11
Hallo (Werner),
das von mir oben genannte Problem scheint tatsächlich zu bestehen.
Habe jetzt mal die Rechnung in 2 Teilschritte aufgelöst, dann klappt auch alles (erst Summe gebildet und gemerkt, dann gemerkten Werte durch 2 dividiert)
@Ueli,
würde mich trotzdem interessieren, wenn du meine Zeile von oben, die du schon getestet hast, komplett übernimmst (also mit beiden %%), was dann bei dir passiert.
Verfasst: 19 Jun 2004 12:48
von Ueli
Hoi Werner
Ich habe die 2 Zeilen in meine test.txt eingebaut. Unter
http://www.winti-wetter.ch/test1.html
findest du das Ergebnis. Falls ich noch was probieren soll bitte melden.
Gruss Ueli
Verfasst: 19 Jun 2004 14:09
... ich habe Deinen 1. Text genommen, die Mem-Variable auf 29 geändert (da bei mir die 9 anderweitig belegt)
mit %unit_off% ergänzt und zum Schluß die Variable abgefragt %ws_getmen[29]%
Es kommt beides mal der gleiche Wert heraus.
Kannst Du mir den kompletten Html-Teil mailen?
Vielleicht liegt er an einer bestimmten Textposition?
Verfasst: 19 Jun 2004 14:38
Hallo Ueli,
danke, du brauchst nichts mehr zu testen. Habe, wenn ich es separat verwende, dasselbe (richtige) Ergebnis wie du. Das problem scheint etwas komplexer zu sein.
Mail mit dem Text kommt demnächst. Das Verhalten scheint von verschiednene Zusatzfaktoren abhängig zu sein.
