Wegfall von Variablen
Verfasst: 28 Jun 2004 08:43
habe gerade die Ankündigung des möglichen Wegfalls (bzw. Ersatzes) von verschiedenen Variablen gelesen.
So soll %maxvaloutstemp% durch %maxval[0]% ersetzt werden, was mit Sicherheit auch zu noch mehr Flexibilität führt.
Was geschieht dann aber mit einer Variablen wie
%maxvaldayoutstemp%
die ja beispielsweise in einem Monatstemplate die Maximaltemperatur der einzelnen Tage liefert? (im Gegensatz zu %maxvaloutstemp%, die ja hier im selben template den Maximalwert des ganzen Monats liefert)? Bleibt sie, wird sie ersetzt, wenn ja, wodurch usw.
Es erhebt sich also für mich die Frage, ob es Sinn macht, wenn aus einer Variablenkategorie (....outstemp) nur teilweise Variablen wegfallen, da ja andererseits wahrscheinlich auch eine Variable wie %curvaloutshum% erhalten bleibt?
Verfasst: 28 Jun 2004 11:26
es wurden alle (soweit ich es überblicke) betreffenden outstemp-Variablen berücksichtigt.
Es ist nicht gewollt/geplant eine Variable ohne Ersatz entfallen zu lassen.
Ersatz für %maxvaldayoutstemp% ist %maxvalday[0]%
siehe auch
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/vergleich.html
Du hast Recht, die "outshum"-Variable ist momentan "aussen-vor".
Möglicherweise wird hier aber als Sensor "-1" genommen.
Hintergrund für das Ganze:
ich kann für alle Sensoren alles in einer Routine in einer einzigen "for"-Schleife abhandeln - war jetzt etwas für die Programmierer :wink:
Für den Haupt-Aussen-Sensor stehen damit auch alle verfügbaren Variablen zur Verfügung.
Verfasst: 28 Jun 2004 11:55
danke, damit ist für mich alles geklärt.
