Seite 1 von 2
Featureanfrage bzgl. Datenübermittlung an wetterarchiv.de
Verfasst: 02 Jul 2004 07:19
von Epfenbachwetter
Hallo Programierer dieser Software,
ich habe mal eine Anfrage bezüglich der Datenübermittlung an die wetterarchiv.de-Seite.
Es gibt ja bei "manueller" Übermittlung von Wetterdaten die Möglichkeit einen "Bedeckungsgrad" ( 0/8- 9/8 ) zu übermitteln. Dies geht sowohl auf der Homepage von wetterarchiv.de direkt als auch mit der WsWin Wettersoftware.
Anfrage: ist es nicht möglich aus dem "Bewölkungsgrad", den WsWin aus den Sensorangaben vom Helligkeitssensor WS25000H errechnet (z.B. Sonnig, Bewölkt, Diesig) diese in Bedeckungsgrad-Angaben umzurechnen? Bevor jetzt alle (Hobby)Meterologen aufschreien, dass das keine Exakte Auswertungsmethode ist, da der Bedeckungsgrad visuell ermittelt werden muss, kann ich nur sagen: Ihr habt ja recht!
Sicherlich ist es Blödsinn, wenn am Morgen die Sonne scheint, aber "nur" 20 oder 30 klux bringt den Wert "5/8" auszugeben (welchen man aber mittags bei entsprechedem Wetter möglicherweise geben würde), aber wie ist das, wenn man 90 klux oder 100 klux hat, ist das dann nicht ziemlich eindeutig, dass man den Wert 0/8 hat? Wie wäre es mit der automatischen Übermittlung, wenn der Wert eine gewisse Schwelle überschreitet, ab der man (fast) sicher sein kann, dass der Wert stimmt und andernfalls lässt man ihn einfach weg???
Soll nur ein Denkanstoss sein, oder vielleicht sind ja andere auch meiner Meinung?
Einen sonnigen Tag noch!
Dirk
Verfasst: 02 Jul 2004 09:14
Hallo Dirk,
das ist etwas, was ich vor kurzem erst Othi in Zusammenhang mit seinem Awekas-Projekt in ähnlicher Weise vorgeschlagen habe, da dort die Meldebereitschaft (was den "Wetterzustand" anbelangt), eher dürftig ist, was andererseits bei einem so guten Projekt schade ist. Er hat sich dazu aber nicht geäußert.
Du siehst daraus, dass ich dir im Prinzip zustimme, ich fürchte allerdings, die programmmäßige Umsetzung dürfte nicht so einfach sein, wie man vermutet. Dies kann letztlich nur Werner beurteilen.
Bin gespannt, wie die anderen User es hier sehen und vor allem, was Werner dazu meint.
Verfasst: 03 Jul 2004 13:32
Hallo Dirk und Werner,
ich werde diese Sache aufgreifen und in der V2.84.6 zur Verfügung stellen.
Es gibt aber ein paar Einschränkungen:
1) es ist ein Solarsensor notwendig :wink:
2) wenn man nicht Sonnenkorrektur wählt, wird nur bei "Sonnenzeit" 7/8 bzw. 8/8 gemeldet sonst "nicht vorhanden"
3) wenn man einen modifizierten Sensor einsetzt generell wie bei 2)
4) für die komplette Palette 0/8 bis 8/8 ist zwingend ein Helligkeitssensor oder Solarsensor (Vantage) notwendig - siehe 3) und 2) - es wird hier der Prozentwert in die Bedeckung umgesetzt (100% Helligkeit = 0/8 Bedeckung)
Verfasst: 03 Jul 2004 14:20
das wäre auf alle Fälle eine recht gute Lösung, denn gerade durch die jetzt sehr zahlreichen automatischen Meldungen ist es eigentlich schade, wenn der Bedeckungszustand kaum noch übermittelt wird.
Verfasst: 03 Jul 2004 18:11
von Epfenbachwetter
Super, dazu sage ich nur...
Bild Bild Bild
Dirk
Verfasst: 03 Jul 2004 20:46
von Joerg
Du schreibst nur vom Solarsensor der Vantage... wird auch der "echte" Solarsensor der S2500 gehen?
Oder ist es dann das selbe, wie bei der Verwendung eines umgebauten Tempsensors?
Verfasst: 03 Jul 2004 22:21
@Jörg,
der "echte" Solarsensor für die WS2500 ist leider nie in Serie gegangen (und wird wahrscheinlich auch nicht mehr).
Der Helligkeitssensor ist aber gleichzusetzen dem Solarsensor der Vantage.
... aber wie gesagt, nur bei aktivierter Sonnenstandskorrektur die volle Verwendung.
Verfasst: 03 Jul 2004 23:19
von Joerg
danke für die Antwort - dann will ich mal abwarten, was Du da wieder "zauberst" ;-)
Verfasst: 05 Jul 2004 13:17
von Epfenbachwetter
Klappt hervorragend!
Bild Bild Bild Bild
Dirk
und wie hast du es gemacht ?
Verfasst: 14 Apr 2006 09:58
von enager
Hi Dirk,
ich stehe derzeit genau vor diesem Problem.
Ich möchte mir das ebenfalls einrichten das die Helligkeit als Bewölkungsgrad zum Wetterarchiv übermittelt wird. Was muss ich dazu wie einstellen ? Besitze seit gestern einen WS2500 Helligkeitssensor.
Gruß Stefan
Verfasst: 14 Apr 2006 10:10
Hallo Stefan,
wenn deine restlichen Einstellungen stimmen, sollte es reichen, unter "Wetterstation - Spezialsensoren - solar" die Sonnenstandskorrektur zu aktivieren
Verfasst: 14 Apr 2006 11:05
von enager
ah... ok... es funktioniert. Ich dachte nur das das Programm dann unter Wetterlage>Bewölkungsgrad noch ein Kontrollkästchen zum anhacken anbietet, bzw der Bedeckungsgrad automatisch angeklickt wird. Aber ok, ich seh grad das der Bewölkungsgrad auf jeden Fall bei meinen Wetterarchivdaten nun auch mit drin steht. Von daher DANKE.
Gruß Stefan
http://www.wetterarchiv.de/?page=wetterlagen&userid=494
Verfasst: 15 Apr 2006 07:13
von enager
moin,
ich wollt nur noch eben sagen wie begeistert ich von der Präzision der Berechnung des Bewölkungsgrades aus der Helligkeit bin. Bisher nur Volltreffer. Derzeit beim Wetterarchiv 1/8 gemeldet. Und es stimmt, in weiter Ferne schwirren noch ein paar Wolken rum, welche in der Tat 1/8 ausmachen könnten. Also wie gesagt, ich bin voll zufrieden mit dieser Funktion.
Gruß und frohe Ostern,
Stefan
Verfasst: 15 Apr 2006 10:40
von randyandy
Könnte mir mal einer die Einstellungen für die Vantage2 sagen.
Hab den Solarsensor installiert und in der Min-/Max-Leiste wird auch sonnig, bewölkt etc. angezeigt nur leider wird das nicht für "wetterarchiv.de" berücksichtigt.
Hab schon einiges versucht aber irgendwie bekomme ich es nicht gebacken.
Wäre nett, wenn mir das mal einer verklickern könnte...
Danke & schöne Osterfeiertage
Andy
Verfasst: 15 Apr 2006 11:26
Hallo Andy,
wird nur die Wetterlage (also Bewölkungsgrad) nicht übertragen oder funktioniert die Übertragung zu Wetterarchiv insgesamt nicht?
