Interface WS 2500 PC
Verfasst: 02 Jul 2004 11:57
von Achim
ich benutze schon einige Jahre die Wetterstation WS 2000 und die Auswertesoftware von Werner Krenn und habe in all der Zeit noch kein einziges Problem mit dem Programm gehabt.
Nun ist aber folgendes passiert: nach dem Ausfall von dem Interface
WS2000-PC V2,5 habe ich mir das Interface WS2500-PC V3.x und den Helligkeitssensor gekauft. Alles klappte wunderbar und lief, aber ab Mittwoch um 22:00 Uhr sagt das Programm kategorisch "WS2500-V3,x
nicht gefunden" und dem zufolge gibt's auch keine Daten. Ich möchte das
Interface auch nur erst als letzte Möglichkeit öffnen, da mir dann 2 Tage
Wetterdaten fehlen würden. Probiert habe ich schon viel, auch manche
ähnliche Vorschläge aus dem Forum, aber nichts hat geholfen. Übrigens,
das Interface WS2500-PC V3.x habe ich erst 4 Wochen.
Vielleicht hatte einer von Euch schon mal das gleiche Problem, für einen
Rat wäre ich sehr dankbar.
Verfasst: 02 Jul 2004 12:46
Hallo Achim,
es wäre nützlich, wenn du geschrieben hättest, was du schon alles versucht hast, dann könnte man etwas ein- bzw. ausgrenzen.
Zunächst die üblichen primitiv-Ratschläge:
- kontrollieren, ob die Schnittstelle richtig eingestellt ist
- kontrollieren, ob auch das WS 2500 PC-Interface gewählt ist
- Computer herunterfahren, Interface vom Computer trennen, nach einiger Zeit dann wieder anschließen und Computer erneut starten
Außerdem:
Sich vergewissern, dass kein anderes Programm oder Gerät dieselbe COM-Schnittstelle belegt. Im Zweifelsfall - wenn möglich - eine andere COM-Schnittstelle wählen.
Verfasst: 02 Jul 2004 13:38
von Achim
All das ist schon geschehen, lese immer im Forum, da gib's ja viele Ratschläge.Und es ist ja so, dass alles wunderbar ohne Probleme lief und beim nächsten Neustart war alles aus, nichts mehr, das Interface wird
nicht mehr gefunden. Irgend etwas hindert das Programm das Interface zu erkennen, aber was ? Ich werde es wohl doch öffnen müssen und die Batterien für kurze Zeit entfernen, vielleicht hilft das. Oder was meinst Du.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ?, die angesprochenen habe ich alle schon probiert. Danke für Deine Antwort
Achim
Verfasst: 02 Jul 2004 14:02
Hallo Achim,
es gäbe noch die Möglichkeit, das Interface versuchsweise mit der Originalsoftware auszulesen. Dies hätte 2 Effekte (wenn es denn geht):
- Du hast insofern keinen Datenverlust, als du die Daten mit dem Originalprogramm ja auch als csv-Datei exportieren kannst und dann, wenn auch manuell, in WSWIN übertragen könntest.
- evtl lässt sich danach das Interface dann auch mit WSWIN wieder auslesen (ist aber nur eine Vermutung)
Wenn es allerdings mit dem Originalprogramm auch nicht geht, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Batterien (nicht zu kurz) zu entfernen und dann wieder neu zu beginnen.
Ich würde jedoch zuvor noch folgendes machen:
Um ein Schnittstellenproblem auszuschließen, könntest du auch versuchswiese ein anderes Gerät an die Schnittstelle anschließen, um zu sehen, ob dies funktioniert (aber das weisst du ja selbst)
Verfasst: 02 Jul 2004 18:23
von Achim
Habe nun doch die Batterien entfernt und nach einer halben Stunde wieder eingesetzt. Nach der Einstellung in der Originalsoftware auf V1.1
wird das Interface wieder ausgelesen, bis auf den Luftdruck und die Außentemperatur, die beiden nicht, die fehlen noch. Na, ich warte mal
bis morgen, vielleicht hat sich dann alles wieder eingespielt.
Ich danke Dir jedenfalls für deine Ratschläge, werde Dir morgen schreiben
ob's geklappt hat.
Wünsche Dir noch einen schönen Abend
Achim
Verfasst: 04 Jul 2004 10:40
von Achim
soweit läuft jetzt alles wieder. Der Luftdruck wird zwar ausgelesen
aber immer erst angezeigt wenn man "Wetterstation> verfügbare>
Sensoren> Innen" markiert. Nach jedem Neustart muß die Markierung neu gesetzt werden. Na ja, Hauptsache es geht wieder.
Servus Achim
Verfasst: 04 Jul 2004 10:57
Hallo Achim,
das sollte so nicht sein. Kontrolliere mal, ob
- die wswin.cfg nicht (aus irgendeinem Grund) schreibgeschützt ist
- was in der wswin.cfg im Abschnitt [33] steht. Dort sollte (unter anderem) folgendes vermerkt sein:
[33]
Available=1
Visible=1
Wenn nicht, dann manuell nochmals in WSWIN setzen ("Wetterstation - verfügbare Sensoren" --> Haken bei "Sensor I.(Innentemp., Feuchte Luftdruck)") --> Fenster mit OK schließen und WSWIN beenden.
Wenn nach dem Neustart der Sensor wieder nicht gesetzt ist (was ich mir nicht vorstellen kann), WSWIN beenden, die wswin.cfg öffnen, im oben genannten Abschnitt
Available=1 und Visible=1 setzen und die Datei wieder speichern.
Verfasst: 04 Jul 2004 13:37
von rabit
hatte heute nach 3 Monaten Dauerbetrieb auch zum ersten mal diese Meldung: "WS2500-V3,x
nicht gefunden"
Nur Batterien raus und wieder rein hat geholfen.
Grüße
gerhard
Verfasst: 04 Jul 2004 15:27
es scheint hier ein "Systemfehler" vorzuliegen - ähnlich dem der uralten Interfaces mit den immer mehr werdenden Phantomsensoren und zum Schluß ebenfalls keiner Kommunikation mehr.
Hatte diese Woche auch keinen Zugriff mehr auf eines meiner V3.1 WS2500-PC- Interfaces.
Habe es mit allen mir bekannten Methoden versucht, das Interface zur Zusammenarbeit zu überreden - leider ohne Erfolg.
Habe dann die Batterien entfernt - und erst viel später wieder gemerkt, dass ich danach auch noch auf das V1.1 Sensor-Protokoll umschalten muß.
Dieses Verhalten hatte ich bereits im letzten Jahr im Sommer, hattes es dann aber einfach als "gegeben" hingenommen.
Verfasst: 04 Jul 2004 19:38
von Achim
Habe alles so gemacht wie Werner geschrieben hat, bei (33) stand
Available=0
Visible=1
habe Available auf 1 gesetzt. Hat aber nichts gebracht. Alles beim alten,
der Luftdruck wird erst sichtbar wenn der Haken manuell gesetzt ist.
Außerdem tritt etwas neues auf:
Wenn der PC hochgefahren, und das Programm geöffnet wird, erscheint die Meldung " Interface nicht gefunden". Erst nach dem zweiten öffnen
des Programmes wird das Interface gefunden.
Ebenso erscheint nach dem öffnen des Programmes die Meldung" notwendige Java Scriptdatein nicht gefunden", was bedeutet das ?
Ich wünsche Euch einen schönen Fußballabend,
bis später oder morgen
Achim
Verfasst: 04 Jul 2004 22:28
Hallo Achim,
nachdem der Fußball beendet ist....
wenn diese Meldung kommt, fehlt normalerweise die Datei libsmbm.js. Falls du sie nicht mehr hast, kannst du sie aus dem Userverzeichnis wieder laden und ins Programverzeichnis kopieren..
