Balken Regenmesser
Verfasst: 03 Jul 2004 22:26
von matthiaswoyde
ich betreiben WSWin 2.84.5 in Kombination mit einer WS2300. Leider wird die Säulenanzeige beim Regenmesser nicht angezeigt, auch wenn ich diese auswähle. Die Verlaufsanzeige wird angezeigt. Es handelt sich um folgenden Rechner:
Amd K6 2-300
Miro Video 12 PD
1024*768 DPI
256 Farben
WinNT 4.0 Workstation
Auf meinem anderen PC läuft es ohne Probleme. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Matthias
Verfasst: 03 Jul 2004 23:22
von Joerg
Hallo Matthias,
ich kann mir nur vorstellen, das es an den 256 Farben liegt - oder an WIN NT 4.0... was hast Du denn auf dem anderen Rechner laufen?
Aber vielleicht hat ja noch jemand anderes ne Idee...
Verfasst: 04 Jul 2004 08:43
Hallo Matthias,
es dürfte nur eine Einstellungssache sein.
Überprüfe im Bereich "Ansicht - Regenanzeige", ob sich der Haken bei "Säule" befindet".
Es hat auch schon geholfen, den Haken bei beiden Werten zu setzen (Verlauf und Säule, dann siehst du auch beide) und anschließend den Haken bei Verlauf wieder zu entfernen.
Verfasst: 04 Jul 2004 12:44
von matthiaswoyde
wenn ich den Hacken bei Verlauf und bei Säule setze, wird zwar der Verlauf angezeigt, aber nicht die Säule.
Verfasst: 04 Jul 2004 13:06
Hallo Matthias,
bist du dir wirklich sicher, dass der Haken bei beiden Werten zu sehen ist? Es kann eigentlich nicht an den Farben oder Ähnlichem liegen, wenn der Verlauf bereits angezeigt wird.
Öffne also nochmal "Ansicht - Regenanzeige" und sieh nach, wo und ob die Haken gesetzt sind.
Verfasst: 04 Jul 2004 13:32
von matthiaswoyde
es ist definitiv ein Hacken bei Säule und ein Hacken bei Verlauf.
Verfasst: 04 Jul 2004 15:17
@Matthias,
verwendest Du den neuesten Grafik-Karten-Treiber ?
Ich kenne dieses Verhalten nur bei "alten" Treibern.
Was zeigt das Minidisplay bei eingestellter Säulendarstellung an?
Verfasst: 04 Jul 2004 15:50
von matthiaswoyde
Die Balken im Mini-Display sind z. T. farbig (oberer Bereich) und z. T. weiß (unterer Bereich)
Verfasst: 04 Jul 2004 17:22
Hallo Matthias,
da muss ich doch nochmal den Vorschlag von Joerg aufgreifen:
Ändere mal die Farbtiefe oder auch versuchsweise die Auflösung der Grafikkarte, vielleicht hilft's ja. Was mich dennoch irritiert, dass der Verlauf ja angezeigt wird. Zu denken gibt mir allerdings die Darstellung der Minigrafik.
Verfasst: 04 Jul 2004 21:42
von Joerg
ich dachte auch an die Farbtiefe, da die Darstellung eines "Balkens" ja doch etwas anderes ist, als "nur" eine Linie zu ziehen... Sinngemäß...
Obwohl ich dieses Verhalten eigendlich nur von alten DOS-Programmen kenne...
