Utopischer Regenwert
mondi
Beitrag von mondi »
Hallo!
Ein kleines Problem: Durch die Experimente mit den Sensoren habe ich im Juni mehrere Maximalausschläge provoziert. Das Ergebnis ist, dass ich irgendwie einen utopischen Regenwert habe, der sich - wohl weil das schon lange her liegt - auch nicht mehr unter Datei => Wetterdaten editieren bzw. löschen lässt. Dennoch sieht es nicht sehr gut aus:
Hier z.B. meine current-Datei
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder begradigen kann?
Grüße
Georg
rabit
Beitrag von rabit »
Ja wie immer:
- Monatsdatei exportieren
- Mit Excel oder Editor kontrollieren und korrigieren
- Wieder importieren.
Vorher aber die WS_06_04.DAT sichern!
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
mondi
Beitrag von mondi »
Danke, funktioniert prima.
Habe außerdem festgestellt, dass ich auch ganz normal editieren kann, wenn ich nur die Aufzeichnung stoppe.
Grüße
Georg
zusätzlich wichtig: Beim Editieren auf die "Tagesansicht" schalten, nicht "24h Anzeige"
wind
Beitrag von wind »
Das Problem habich auch immer wieder mal das es einfachmal 1000 L regnet.
Ist das ein Fehler im Programm oder wie kommt dieser Wert zustande?
Auf dem Dsiplay ist es ja korrekt und wieso fängt die Plausibilitätskorrektur das nicht ab?
Gruß Meer
das kommt nicht durch WSWIN zustande, sondern dies sind Übertragungsfehler.
Lucky
Beitrag von Lucky »
das Problem mit utopischen Regenwerten habe ich auch.
Irgendwie greift da die Plausibilitätslogik im Programm nicht.
Kann man hier noch irgendwo etwas einstellen ?
Den Haken bei Datei->Eigenschaften und plausibilität habe ich gesetzt
mfg.
Thomas
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
Das Thema möchte ich wieder aus der Tiefe des Forums heben.
Ich habe ebenfalls die Plausibilitätskorrektur bei allen meinen Sensoren aktiviert. Nur erhalte ich manchmal utopische Werte, welche immer händisch korrigiert werden müssen. Auch wenn es Übertragungsfehler sein sollten, könnte es nicht doch softwareseitig eine Lösung dafür geben, damit die Plausibilitätskorrektur auch helfen kann, sonstige Fehlwerte zu vermeiden.
Die Idee wäre, die Plausibilitätskorrektur weiter aufzubohren, welche alle eingelesenen Werte berücksichtigt. Könnte eine Einstellung realisiert werden, dass gesagt wird, wenn der nachfolgende Wert 20mm höher ist, als der vorherige, dann übernehme den alten Wert und überschreibe den neuen Wert (was besonders bei mehreren nachfolgend falschen Werten sehr zeitsparend wäre)? Genau wie bei den anderen Sensoren?
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Wetterwarte
Kennt niemand das Problem mit falschen Werten?
Gruß Thomas
Marc S
Beitrag von Marc S »
Kennen das Problem auch. Kommt bei meiner WS 2500 öfters vor. Deshalb wird mein Regensensor auch des öfteren auf "AWEKAS" gesperrt. Aber eine Lösung kann ich dir auch nicht anbieten. Ist immer dann Handarbeit angesagt dann.
Wetterwarte
Könnte man die Plausibilitätskorrektur erweitern, sodass auf derartige Fehlwerte gefiltert und geändert werden? Mich würde interessieren, was Werner dazu sagt.
Gruß Thomas
Wetterwarte
Eben hatte ich wieder einen viel zu hohen Regenwert verzeichnet wodurch der Regenwert in Awekas erstmal für 168 Stunden gesperrt wurde.
Werner Krenn hatte sich auch noch nicht auf meine PM gemeldet. Habe ich da ein sensibles Thema angesprochen?
Gruß Thomas
Nach meinem Kenntnisstand ist Werner Krenn im Moment zeitlich sehr angespannt. Einfach mal abwarten und dann im Zweifelsfall nochmals versuchen.
wenn bei den Daten das Aktflag "mitgeliefert" wird, geht das Programm von gültigen Daten aus - in diesem Fall sind alle Daten erlaubt und die Plausibilätskontrolle greift nur bei sehr, sehr großen Ausreißern.
Eine Verbesserung kann bringen, wenn man das Empfangsprotokoll auf V1.2 umstellt - geht nur, wenn alle vorhanden Sensoren das auch können.
Werner Krenn beachtet seit 03.01.2010 keine PM's mehr - die Gründe dafür wurden im entsprechenden Thema beschrieben.
Wer eben nicht lesen will, darf sich auch nicht beschweren.
Wetterwarte
An welcher Stelle kann das Empfangsprotokoll eingestellt werden? Da ich noch eine alte WS 2000 Station habe, wird das wahrscheinlich zu Fehlern führen. Es gibt so wie ich es verstanden habe keine softwareseitige Lösung, welche zwischen Auslesen des Loggers und Speichern in der Datei sich zwischenschalten kann und utopische Werte korrigiert?
Das Gleiche (siehe PM) hatte ich aber auch im Forum gefragt:
Wetterwarte hat geschrieben:Könnte man die Plausibilitätskorrektur erweitern, sodass auf derartige Fehlwerte gefiltert und geändert werden? Mich würde interessieren, was Werner dazu sagt.
Gruß Thomas
