Einheiten fehlen bei WAP
Verfasst: 20 Aug 2004 20:51
von Roja
bei allen aus der Wapschiene erzeugten Dateien fehlen bei mir neuerdings die Einheiten. Ist evt. bei einer der letzten Versionen hier etwas geändert worden? Es sieht so aus dass auf der Wapschiene global Unit Off gilt?
Hat mir jemand einen Tip?
Verfasst: 20 Aug 2004 21:06
Hallo Rolf,
kann ich nicht bestätigen, schau meinen Ticker an, der wird ja auch aus der wap-Schiene erzeugt.
Im Zweifelsfall könntest du ja versuchsweise die Variable %unit_on% einbauen.
Verfasst: 20 Aug 2004 21:32
von Roja
@ weneu
mit %unit_on% in der wap.txt als erste Wapdatei sind nun die Einheiten in allen Dateien der Wapschiene wieder vorhanden. Eigenartig ist das ganze aber schon wieso die Einheiten auf einmal weg waren.
Verfasst: 26 Okt 2005 22:29
von Epfenbachwetter
Das Phänomen bemerke ich neuerdings bei mir auch. *kopfkratz* Und ich weiß nicht warum...
Witzig ist in der Tat, dass manchmal alles ganz normal klappt, dann (z.B. 1 Stunde später) habe ich nur "°C" als Einheit, aber z.B. "l/m2" oder "Bft" fehlt komischerweise. Dann kann es sein, dass etwas später alle Einheiten komplett fehlen. Und Stunden später ist alles wieder normal.
Ich habe schon an mir selbst gezweifelt (und im IE und FF immer den Cache geleert, um ganz sicher zu gehen). Witzigerweise steht bei mir als einziger Befehl in der wap.txt %unit_on% in der 2. Zeile, sonst kommt in meinen Templates der Befehl nicht mehr vor. (außer in meiner clientraw.txt etc. für WDlive)
Ich kann das Problem leider auch nicht weiters eingrenzen, so dass ich sagen kann, es tritt unter diesen oder jenen Bedingungen auf.
Ich werde mal weiter forschen, was das sein könnte. Vielleicht ist ja wirklich in meinen Templates noch der Wurm drin.
Gruß,
Dirk
