NRT (NearRealTime) Flash
Verfasst: 10 Sep 2004 10:50
von ClausB
Hallo Wetterfrösche,
irgendetwas ist an mir wieder mal vorübergegangen oder??
Beim letzten einspielen der aktuellen Version von WSWin, habe ich den Punkt Steuerung --> NearRealTime Flash entdeckt. Habe dann die letzte Info auf Werners Server gelesen, die aktuelle Hilfe Datei gezogen und gesucht und nichts gefunden (noch nicht). Kann mir jemand von euch sagen was es damit auf sich hat und wie man es einsetzen kann??
Ist das so etwas wie man es von WD her kennt?
Braucht man noch zusätzliche Software?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ciao
Verfasst: 10 Sep 2004 12:41
von wmaier
Auszug aus der info.txt von WsWin (hier stehen alle Neuerungen)
- Neue Steuerdatei: wswin_nrt.txt (near real time) (Aktivierung unter Steuerung, NRT-Flash)
- diese Datei wird sofort nach Eintreffen eines neuen Wertes (siehe auch oben) ausgeführt
- es sind maximal 2 Verschachtelungen (also insgesamt 3 Dateien) möglich
- Defaultmäßig ist hier eingestellt: Ohne Einheiten-Ausgabe und Dezimaltrennzeichen ist hier Punkt
(kann mit Steuervariablen "übersteuert" werden)
- die momentan nicht wählbare Steuerdatei "wswin_flash.cfg" ist für die zukünftige direkte Unterstützung
von Macromedia Flash MX2004 Pro vorgesehen.
- wenn jemand dazu bereits ein fertiges Modul hat und zur Verfügung stellen kann, so wird das gerne
übernommen.
Grüße, Werner M.
Verfasst: 10 Sep 2004 15:02
von ClausB
Hallo Werner M,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
In meinem obigen Posting hatte ich mit Info eigentlich die Info.txt gemeint, in der ich allerdings keinen Hinweis gefunden hatte. Wahrscheinlich habe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Verfasst: 12 Okt 2004 23:45
von Spc
So you're saying that this option will be available in future releases of pc wetterstation and you'll need macromedia pro to use this option.
:D
