Kombinierter Sensor für Temperatur & Feuchte
Verfasst: 26 Sep 2004 16:19
von rolsch
ich möchte einen Kombi-Sensor realisieren mit der Option 'Minimal Auswahl'.
Sensor ID-1 = Temp. & Feuchte
Sensor ID-3 = Temp. & Feuchte
- habe also unter Spezial-Sensoren bei 'Kombiniere Temperatur-Sensoren' 1 + 3 = 4 eingestellt
-> bei 'zugehöriger Feuchtesensor' habe ich 1 eingestellt, richtig wäre doch 4 oder 21 - oder :?:
-> nun kann ich ja mittels Variable %curval[5]% die ermittelte Temperatur anzeigen
- aber funktioniert dies auch mit der Feuchte?
-> wenn ja, welche Nummer muss ich denn bei der Variable für die 'virtuelle' Feuchte eingeben?
-> habe es mal so probiert:
''Kombiniere Sensoren"
'Minimal Auswahl'
18 + 20 = 21
- wie 'dupliziere ich nun aber am besten den Feuchtesensor 18 auf den neuen Feuchtesensor 20, damit die 'Minimal Auswahl' Methode in der Vergangenheit vernünftige Werte liefert?
Verfasst: 26 Sep 2004 18:59
Hallo Roland,
Wenn du einen neuen Sensor 4 bildest (aus 1+3 = 4), dann ordnest du diesem neuen (kombinierten= virtuellen) Sensor auch für die Feuchte den Wert 4 zu.
Du kannst dann mit %curval[5]% die Temperatur und %curvaL[21]% die Feuchte ausgeben. Die Angabe von 18 + 20 = 21 ist also nicht nötig.
Denke aber daran, dass sich die IDs von den Sensornummern unterschieden, also Sensor 1 hat ID 2 und Sensor 2 hat ID 3 usw. (ich schreibe das nur, weil du oben von Sensor ID 1 schreibst, ich vermute aber mal, du meinst Sensor 1 mit ID=2)
Verfasst: 26 Sep 2004 20:04
von rolsch
weneu hat geschrieben:Hallo Roland,
- also mit Sensor ID-1 meine ich den orig. Aussensensor Temp. & Feuchte der WS-2000 PS2.5...
Verfasst: 26 Sep 2004 21:34
Hallo Roland,
dann kannst du es so machen, wie ich geschrieben habe.
Verfasst: 27 Sep 2004 19:22
von rolsch
- funktioniert
-> danke für die schnelle Info :!:
Verfasst: 28 Sep 2004 06:45
von rolsch
- naja, klappt fast:
WS2000-PC 2.5
Sensor ID-1 = orig. Aussensensor Temp. & Feuchte
Sensor ID-2 = zusätzlicher Innensensor Erdgeschoss Temp. & Feuchte
Sensor ID-3 = zusätzlicher Aussensensor Temp. & Feuchte
genutzte Variabeln:
%longslabel[18]% - %curval[18]%
%longslabel[19]% - %curval[19]%
%longslabel[20]% - %curval[20]%
%longslabel[21]% - %curval[21]%
Output:
Luftfeuchte Nord - 92%
Luftfeuchte EG - 60%
Luftfeuchte Süd - 94%
Luftfeuchte Aussen - 94%
eingestellter Kombisensor:
-> minimal Auswahl
-> 1+3=4
- hiermit wird doch nun ein 'virtueller' Sensor mit der ID-4 erzeugt
- die Werte dieses Sensors kann man nun mit folgenden Werten lesen:
%curval[5]% = Temperatur nach 'minimalAuswahl'
-> Output stimmt
%curval[21]% = Feuchte nach 'minimal Auswahl'
-> Output falsch, hier müsste nun 92% stehen
Verfasst: 28 Sep 2004 07:10
@Roland,
man beachte:
Die Feuchte wird immer vom berechneten Minimal-Temp-Sensor "mitgenommen".
Anders ausgedrückt: er werden immer die Werte des Sensorpaares (Temp/Feuchte) verwendet.
Wer das nicht möchte, muss zusätzlich die 2. Kombination verwenden und hier dann den Feuchtesensor verwenden.
PS: ist auch so in der Programm-Hilfe dokumentiert :wink:
Verfasst: 28 Sep 2004 07:43
von rolsch
Werner hat geschrieben:@Roland,
Anders ausgedrückt: es werden immer die Werte des Sensorpaares (Temp/Feuchte) verwendet.
- hmmm, welcher Feuchtewert von welchem Sensor wird denn nun in die %curval[21]% gestopft, immer die Feuchte des 'ersten' Sensor's?
- wenn ich also zusätzlich folgendes einstelle, habe ich immer den kleinsten Feuchtewert der beiden Sensoren in der %curval[21]%
'Minimal Auswahl'
18 + 20 = 21
Verfasst: 28 Sep 2004 08:33
Hallo Roland,
ja, so ist es. Insofern habe ich mich auch weiter oben nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich habe nicht berücksichtigt, dass du den Minimalwert bildest. Beim Mittelwert würde der Wert auch andersrum richtig gebildet.
Verfasst: 28 Sep 2004 18:54
von rolsch
Hi,
nur der Vollständigkeit halber:
WS2000-PC 2.5
'Minimal Auswahl'
-> ergibt in %curval[5]% die Temperatur des Sensors, welcher die geringere Temperatur aufweisst
-> ergibt in %curval[21]% die Feuchte des Sensors, welcher die geringere Temperatur aufweisst
mit der zusätzlich folgende Option:
'Minimal Auswahl'
18 + 20 = 21
-> ergibt in %curval[21]% die Feuchte des Sensors, welcher die geringere Feuchte aufweisst, unabhängig der Temperaturen
... tolle Werte dröselei :lol:
