Datenverlust
Verfasst: 28 Sep 2004 09:25
von diemair
bei mir ist die Festplatte beschädigt. Deshalb habe ich keinen Zugriff auf meine alten WsWin Daten. Gibt es eine Möglichkeit aus den daten, die in Internet hohgeladen wurden die Daten wiederherzustellen?
Verfasst: 28 Sep 2004 10:10
Hallo Diemar,
du kannst mit den Internetdaten die WSWIN -Daten nicht mehr herstellen.
(es gäbe schon einen verwegenen Weg, aber dann nimmst du am besten einen Monat Urlaub, um die Daten manuell wieder einzufügen)
Eine Ausnahme wäre, wenn du, was ich aber nicht glaube, auch die WSWIN-Datendateien hochgeladen hättest, also die Dateien ws_mm_jj.dat
Jetzt für dich nicht hilfreich, aber ich habe es gerade vorhin in einem anderen thread geschrieben:
Datensicherung ist unverzichtbar und es ist ja eigentlich auch kein Aufwand, merke es dir für die Zukunft
Noch etwas anderes:
"Festplatte beschädigt" ist etwas sehr allgemein. Hast du gar keinen Zugriff mehr auf die Platte oder kommst du nur an bestimmte Daten nicht mehr heran? Denn dafür gäbe es auch mehr oder weniger hilfreiche Tools, aber die muss man unverzüglich anwenden, ehe man andere Aktionen startet.
Verfasst: 28 Sep 2004 10:39
von Rene78
Es gibt eine möglichkeit noch an die daten zukommen!!
Mit dem Programm Easy Recovery, damit ist es möglich noch Daten auszulesen von Festplatten die nicht mehr von Windows erkant werden da man bei der Festplatten auswahl den IDE Bus angibt.
Ich konnte bei meinen damaligen Crash fast 95% wiederherstellen
Fragen bezüglich anwendung des Programmes kann ich die gerne beantworten.
grüße René
Verfasst: 28 Sep 2004 18:06
von Otto
weneu hat geschrieben: Datensicherung ist unverzichtbar
Gerade was so kleine Mengen wie von WsWin anbelangt. Ich sichere meine Daten taeglich mit einem simplen .BAT File in ein Zip-File auf eine physikalisch andere Platte.
Aber Batchfiles kennt heute in der bunti klicki Welt ja niemand mehr :shock:
Backup ist sowieso nur was fuer Feiglinge ;-)
Verfasst: 28 Sep 2004 22:12
von Rene78
Man sollte gerade die Wetterdaten sichern, wenn sie weg sind sind sie weg und nicht ersetzbar wie andere Software.
Ich übertreibe es zwar ein bischen, aber meine Wetterdaten werden auf 2 Festplatten gesichert, aber sicher is sicher :-)
Verfasst: 29 Sep 2004 09:19
Hallo diemar,
hat sich für ein Problem schon eine Lösung ergeben?
Vielleicht ein kleiner Hinweis (Hallo Otto :) ) an andere User, wie man wirklich ohne jeden Aufwand oder ohne ein Fremdprogramm eine Grund-Datensicherung der WSWIN-Daten betreiben kann. (bitte die Voraussetzungen beachten, die ich am Ende angefügt habe!)
Die folgende Datei mit einem einfachen Editor eingeben:
@echo off
if exist f:\back goto weiter
md f:\back
:weiter
copy c:\programme\wswin\ws*.dat f:\back
copy c:\programme\wswin\wswin.cfg f:\back
:ende
und mit dem Namen sichern.bat speichern.
Was macht diese Datei?
a) auf einem zweiten Laufwerk f: wird, wenn noch nicht vorhanden, ein Verzeichnis "back" erstellt
b) alle WSWIN-Dateien und die wichtige cfg-Datei werden in dieses Verzeichnis kopiert.
Wie wird das Ganze automatisiert?
Im Autostartordner von Windows wird eine Verknüpfung zur Datei sichern.bat erstellt. Dadurch wird sie bei jedem Windows-Start automatisch ausgeführt.
Voraussetzungen (bzw. Anpassungen):
a) es muss eine zweite Festplatte (in meinem Beispiel f ) existieren oder zumindest eine 2. Partition, auf der es die Platte f: gibt
b) wenn die Datendateien nicht ws_mm_jj.dat heißen, sondern z.B. wm_mm_jj.dat, muss der Name in der bat-Datei angepasst werden (z.B. copy c:\programme\wswin\wm*.dat f:\back
In jedem Fall sollte die ordnungsgemäße Funktion getestet werden, denn MS-DOS ist sehr zickig, wenn der kleinste (Tipp-)Fehler gemacht wird (auch fehlende Leerstellen sind ein Problem).
Auf alle Fälle ist man damit insofern auf der sicheren Seite, als man eine tagaktuelle Sicherung der Datendateien und der Konfigurationsdatei wswin.cfg hat. Alles andere lässt sich wieder rekonstruieren.
Verfasst: 29 Sep 2004 19:08
von Ueli
Hallo zusammen
Wie verhällt es sich mit Zugriffsverletzungen wenn das batch bei laufendem Betrieb gestartet wird? Gibt es keine Probleme bei WSWIN oder der ELV Software?
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Verfasst: 29 Sep 2004 21:43
Hallo Ueli,
das sollte kein Problem sein, denn es wäre ja ein großer Zufall, wenn die batchdatei und WSWIN gerade gleichzeitig auf die Datendatei zugreifen. Und wenn ja, dann wird halt die Datei in diesem Moment nicht kopiert.
Bei mir mache ich es deswegen ja auch so, dass die batchdatei beim Start von Windows aus dem Autostartordner gestartet wird, und da läuft WSWIN ja noch gar nicht.
Verfasst: 30 Sep 2004 08:22
von Otto
man kann auch xxcopy verwenden, das gibt's auf jeder besseren sharewareseite
natuerlich unter 4nt, aber das ist bei batch-Profis eh klar :D
Verfasst: 30 Sep 2004 09:21
von Epfenbachwetter
Für alle Windows-PC-Besitzer (ab Windows 98, glaube ich) kann man das ganze auch als geplanten Task ausführen lassen.
Diesen Code von Werner im Editor eingeben,
@echo off
md f:\back
:weiter
:ende
ggf. nach eigenen Wünschen abändern und als Sicherung.bat (Speicherort der Datei merken!!!) abspeichern.
Dann in der Systemsteuerung auf "Geplante Tasks" und dann in "Datei->Neu->Geplante Tasks" einen Namen vergeben (z.B. 'WsWinDasi')
Doppelklick und mit "durchsuchen" die Sicherung.bat auswählen und dann die entsprechende Uhrzeit, Startdatum, ggf Kennwörter etc. eingeben. Auch Mehrfachsicherungen (z.B. Morgens und Abends) sind möglich.
Wichtig ist noch: Im Reiter "Einstellungen" den Haken von "Task beenden nach: 72 Stunden" entfernen, wenn aktiv!
Gruß,
Dirk
Verfasst: 30 Sep 2004 18:04
von stefius
Gibt ein nettes Kleines Programm ZDBackup was bei mir die Arbeit der Sicherung auf einen 250MB USB Stick erledigt ! Passend dafür und für viele andere Dienste gibt es auf der gleichen Homepage ( alles in Lite Version Freeware ) ein Tool zum Zeitsteuern von Diensten oder Anwendungen Z-Cron ! Beides läuft bei mit seit ca 9 Monaten in 1A Qualität so das ich mich nicht mehr darum kümmern muß !
mfg Stefius
Verfasst: 30 Sep 2004 19:12
von Epfenbachwetter
Die Programme sind prima!
Der Vollständigkeit halber möchte ich hier gerne den Link für die von stefius genannte Software nachreichen.
Wen das interessiert findet das ganze unter: http://www.z-dbackup.de/zmain_de.htm
Gruß,
Dirk
