Frage zu Luftdruckanzeige
Verfasst: 04 Okt 2004 16:29
von michael_graf
Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die Luftdruckanzeige ohne Glättung immer wieder eine regelmässige Zick-Zack-Linie zeichnet. Zuerst dachte ich, dass rasch aufeinanderfolgende Luftdruckschwankung dafür verantwortlich sein könnten. Doch die Schwankung betragen immer etwa 1 hPa. Ein Vergleich mit den Rohdaten meine WS-2300 zeigte dann, dass diese Schwankung dort nicht vorhanden sind. Sie werden erst nach Übernahme der Daten von WsWin32 "erzeugt". Ich frage mich, woran das liegen könnte. Ich habe bei Standort - Einstellungen, temperaturkompensierte Korrektur angewählt. Vielleicht hat es etwas damit zu tun? Ich habe die Version 2.84.8.
Freundliche Grüsse,
Michael
Re: Frage zu Luftdruckanzeige
Verfasst: 04 Okt 2004 17:23
von Epfenbachwetter
michael_graf hat geschrieben: Ich habe bei Standort - Einstellungen, temperaturkompensierte Korrektur angewählt. Vielleicht hat es etwas damit zu tun? Ich habe die Version 2.84.8.
Zitat aus der Online-Hilfe von WsWin:
"Wenn Sie ganz genaue Luftdruckwerte benötigen, müssen Sie auf “temperaturkompensierte Korrektur” umstellen.
Allerdings ist mit dieser Einstellungen verbunden, daß an Ihrem Display (WS1000, WS2000, WS2200 usw. bzw. Huger WM-918/WMR-918/WMR968) die Anzeige mit dem Wert von der Software nicht mehr unbedingt übereinstimmt."
Ich hoffe, das erklärt's ein bisschen. :wink:
Gruß,
Dirk
Verfasst: 09 Okt 2004 11:56
von michael_graf
Das die Werte durch die temperaturkompensierte Anzeige nicht mehr mit den Originalwerten übereinstimmt ist klar. Was trotz Temperaturkompensation nicht sein sollte sind diese Sprünge von etwa 1 hPa. Diese sind in den Rohdaten nämlich nicht vorhanden.
Gruss, Michael
Verfasst: 09 Okt 2004 12:33
@Michael,
der Luftdruck wird generell nur Ganzzahlig in den Monatsdateien gesichert - daher kommt auch der Sprung.
Wenn Du meinst, dass der Luftdruck der WS2300 so "hochgenau" ist, das er unbedingt auch mit den Nachkommastellen gesichert werden muß, so solltest du auf Wetterstationstyp "VantagePro" umstellen - hier wird der Wert auch mit den Nachkommastellen berücksichtigt.
Aber Achtung! Dieser Wetterstationstyp verwendet eine andere Monatsdatei: Deshalb vorhandene Daten exportieren (Monatsdatei exportieren) oder die Datendatei(en) der HeavyWeather Software komplett neu konvertieren.
Verfasst: 11 Okt 2004 11:47
von michael_graf
Vielen Dank
Der Luftdruck ist m. E. die einzige "genaue" Messgrösse der WS-2300. Wäre toll, wenn man die Genauigkeit einstellen könnte.
Michael
