HS-Upload - neue Version 1.30
Verfasst: 04 Okt 2004 17:10
Ab sofort steht das neue HS-Upload V1.30 zum kostenlosen Download auf meiner Homepage zur Verfügung. Folgende Funktionen sind neu:
Neuer Internet-Verbindungsaufbau
Automatisches Setzen des Archive-Bits nach einer Dateiübertragung kann je Projekt wahlweise eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Wenn Sie z.B. Ihre Wetterseiten von ein- und demselben Verzeichnis parallel auf 2 verschiedene Server senden möchten, dann legen Sie zwei Projekte - je eines für einen Server - an, schalten beim ersten Projekt das Setzen des Archive-Bits aus, beim zweiten Projekt ein. Dadurch werden beide Projekte (mit den gleichen Dateien) durch einen Aufruf von HSUpload ausgeführt. Ohne diese Maßnahme könnte das zweite Projekt nicht ausgeführt werden, da ja nach Abarbeitung des ersten Projektes das Archive-Bit bei den einzelnen Dateien gesetzt wird und daher für das zweite Projekt keine neuen Dateien zum Senden vorhanden wären.
Selektion durch Wildcards (*.*). Standardmäßig werden alle geänderten Dateien eines Verzeichnisses (und wahlweise dessen Unterverzeichnisse) zum Server gesendet. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, je Projekt durch Setzen eines oderer mehrerer Wildcards nur die durch die Wildcards spezifizierten geänderten Dateien zum Senden zu markieren. Trennen Sie mehrere Wildcards durch Strichpunkte. Beispiel: 'a*.*;b*.*;c*.*' Achten Sie, daß nach dem Strichpunkt kein Leerzeichen steht, bzw. achten Sie auch darauf, daß am Ende der Kette kein Strichpunkt mehr gesetzt wird.
Protokollfenster (unterstes Fenster) ist jetzt abschaltbar (Menüpunkt Steuerung), bzw. kann bei aktivem Logfenster die Anzahl der Zeilen eingestellt werden, die im Fenster angezeigt werden, wobei immer die neuesten Zeilen angezeigt und die ältesten überschrieben werden.
Bei eingeschaltetem Log-Fenster werden die Log-Daten in die Datei HSUpload.log im gleichen Verzeichnis, wo HSUpload läuft, geschrieben, wobei die Größe der Log-Datei ebenfalls der maximalen Anzahl angezeigter Log-Zeilen entspricht.
Übertragungshänger, welche durch eine schlechte oder stark ausgelastete Serververbindung entstehen, werden jetzt separat behandelt. Bei einem Hänger wird versucht, die Serververbindung komplett neu aufzubauen. Im positiven Falle wird die Übertragung normal fortgesetzt, ansonsten werden die einzelnen Dateien durchgearbeitet und die Verbindung beendet.
Übrigens, die bestehende Ini-Datei HSUpload.ini kann bestehen bleiben und weiterverwendet werden, da die Erweiterungen automatisch eingetragen werden, bzw. bei keinen Erweiterungen Standardwerte verwendet werden.
Und das beste zum Schluss: HS-Upload V1.30 ist trotz des mittlerweile schon beträchtlichen Funktionsumfanges nach wie vor FREEWARE !!!
Viel Spass auch weiterhin wünscht
Herbert
Herbert
