mal wieder die Sensoren
Verfasst: 04 Okt 2004 18:22
Hallo Wetterfreunde,
ich setze ein ELV Funkinterface WS 2500 PC (an COM1:) und als Display die WS
2200 mit ihren Sensoren ein. Zusätzlich habe ich mir den Helligkeitssensor
gegönnt.
Nachdem ich am ursprünglichen Standort des Funkinterfaces Empfangsprobleme
hatte, habe ich das serielle Kabel um 3 Meter verlängert um einen höheren und
an den Sensoren näher gelegenen Standort zu erreichen.
Zwei Tage lief alles reibungslos und WsWin zeigte erstmals den Senorenstatus in
Grün an. Dann fing aber auf einmal der Ärger an:
Der Außensensor glänzte mit Empfangsstörungen und ich möchte wetten, daß auch
die Ergebnisse der anderen Sensoren nicht mehr korrekt waren. Also habe ich das
ganze System resettet. Batterien für 10 Minuten aus dem Funkinterface; danach
durch Neue ersetzt, Kabel von der COM-Schnittstelle getrennt, Interface wieder
verbunden und die ganze Nacht Daten gesammelt.
Hat nur nicht geholfen. Der Außensensor liefert keine gescheidten Daten. Also
habe ich den Stabmagneten gezogen und das Teil den ganzen Tag in der Sonne
gebraten.
Ergebnis: Während mir der Schweiß von der Stirn läuft behauptet mein
Außensensor es wäre 8,9 Grad kalt und das ist auch noch der von WsWin
korrigierte Wert. Danach habe ich das Ausleseintervall verändert, es mal mit
verschiedenen Sensor-Protokollen probiert - alles ohne Erfolg.
Das Display der WS2200 zeigt allerdings plausible Werte an. Die
Original-Software von ELV behauptet allerdings es wären keine Sensoren
vorhanden und meldet "Fehlerhafte Interface Daten". Ich hatte schon die
COM-Schnittstelle in Verdacht - aber eine Maus funktioniert einwandfrei daran.
Was kann ich sonst noch ausprobieren? Wie kann gewährleisten, daß die
Solarzelle des Außensensors genügend Licht bekommt, wenn ich den Außensensor ja
eigentlich im Schatten installieren will.
Und...
Was bedeuten eigentlich folgende Einträge aus der Datei WSWINERR.TXT
04.10.2004 19:15:05 Read Old: 229 Read New: 230 19:14 04.10.2004 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
04.10.2004 19:18:06 19:17 04.10.2004 Z1 B17 T0 eingel. Wert 0.0 PlausWert 21.4 PAnz. 18
04.10.2004 19:18:06 19:17 04.10.2004 Z1 B17 T1 eingel. Wert 0.0 PlausWert 8.9 PAnz. 22
04.10.2004 19:18:06 19:17 04.10.2004 Z1 B17 F0 eingel. Wert 0 PlausWert 59 PAnz. 18
04.10.2004 19:18:06 19:17 04.10.2004 Z1 B17 F1 eingel. Wert 0 PlausWert 61 PAnz. 18
04.10.2004 19:18:06 19:17 04.10.2004 Z1 B17 D0 eingel. Wert 0.0 PlausWert 1006.0 PAnz. 18
04.10.2004 19:18:06 19:17 04.10.2004 Z1 B17 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 192.0 PAnz. 18
04.10.2004 19:18:06 Read Old: 230 Read New: 231 19:17 04.10.2004 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
oder
Transmit:
01 31 CF 04
Receive:
02 06 19 01 0A 04 9A 04 32 03
aus der Datei WSWIN.TRC
Gruß und schonmal Danke
Andreas
gegönnt.
gebraten.
Und...
oder
Transmit:
01 31 CF 04
Receive:
Andreas
