bin ich zu blöd für das update????
Verfasst: 10 Okt 2004 07:47
von gansistar
Hallo nochmal!
Nachdem mein Interface mit neuen Batterien wenigstens teilweise wieder funktioniert wollte ich WSWIN nach ca. 1 Jahr das erste Mal updaten.
Ich habe es genau so wie im Mail von Dir Werner steht, gemacht:
"Zum Update: Du brauchst nur die vorhandene wswin32.exe-Datei im Programm-Verzeichnis
mit dieser Exe(zip)-Datei (vorher umbenennen zu wswin32.exe) ersetzen."
Jetzt habe ich einfach wie beschrieben wswin32_r.exe vom 09.08.04 in wswin32.exe umbenannt und in das Programmverzeichnis WSWIN geladen, sprich die alte wswin32.exe damit ersetzt.
Das Problem: Jedes Mal wenn ich WSWIN jetzt starten will startet das SETUP!!!
Verfasst: 10 Okt 2004 08:00
von gansistar
okay, ich war zu blöd, dennoch geht nur Version 2848b aus dem "old" Verzeichnis.
Bei der 49er Version schreibt er sofort die Windows Fehlermeldung daß das Programm nicht ausführbar sei :?: :?: :?:
Verfasst: 10 Okt 2004 09:41
von meteo
Stimmt, bei mir genau dasselbe.
Wenn ich aber die Vollversion in ein neues Verzeichnis installiere, dann funktioniert alles bestens...... scheint mit den "alten" Daten zusammen zu hängen.
NEWS: Habe nun die Version MIT Sprachunterstützung als Update ins alte Verzeichnis kopiert. Nun geht das plötzlich auch.
Grüsse
Markus[/quote]
Verfasst: 10 Okt 2004 10:57
von Marcus P
Hallo Leute,
nix für ungut, aber ab und zu ist es auch mal von nöten, die Suchfunktion dieses Boards zu benutzen, dafür ist die nämlich da.
Dann findet man so etwas wie z.B. diesen Beitrag:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 0c863ca8a9
Das erspart einem eine Menge Fragen ;)
Lieben Gruß
Marcus
