falsche Regenwerte und Drucker/Druckerkabel
Verfasst: 10 Okt 2004 15:38
meine WM918 (Kabel) zeigte immer wieder Regen an obwohl kein Regen in Sicht war.
Habe dann den Regenmesser zerlegt, geprüft, Standort verändert usw. aber immer wieder Regen.
Mich hat nur gewundert das in den Zeiten in denen ich nicht am Pc gearbeitet habe alles normal war.
Durch Zufall habe ich dann entdeckt das wenn ich den Drucker einschalte die Regenanzeige willkürliche Niederschlagswerte anzeigt.
Habe als Drucker einen HP4 Laserjet der über das Druckerkabel mit einem Router u. Printserver Allnet 1295 verbunden ist.
Der Wetter-Rechner wiederum ist mit dem Router per Netzwerk-Kabel verbunden.
Habe dann mal an der Verteilerbox den Regenmesser abgesteckt und
wieder denn Drucker mehrmals ein und ausgeschaltet - und siehe da die falschen Werte kommen nicht mehr an.(mir ist natürlich klar das der Regenmesser so nicht funktionieren kann).
Also Kabel wieder rein und Drucker ein und aus und da waren wieder die falschen Werte.
Erst als ich das Druckerkabel vom Router entfernt habe blieben die Fehler aus und es scheint seit dem alles normal zu funktionieren.
Jetzt meine Frage - wie kann denn das ganze mit dem Druckerkabel zusammenhängen ?
Wie kann ein Störsignal über die Druckerschnitstelle an den Router und dann über das Regenmesskabel (das ja nicht mit dem Drucker oder Router verbunden ist) in die Basisstation gelangen.
Vielleich hat ja jemand einen Tip auf Lager
Grüße
Duffy
Grüße
Duffy
