Keine Daten vom Funk-Interface.
Verfasst: 15 Okt 2004 06:45
von ThomasD
ich habe das WS2000-PC V2.X interface und erhalte seit gestern die Meldung "Keine Daten vom Funk-Interface empfangen, jetzt frage ich mich wie kann ich heraus finden wo der Fehler liegt, ich habe das interface über einen USB-Ser Adapter an geschlossen und es gibt eine menge möglicher Fehlerquellen, wie kann ich den sicherstellen das das Interface Daten sendet, beim Batterie einlegen blinkt kurz die rote LED und ist dann dauerhaft aus.
MfG
Thomas
Verfasst: 15 Okt 2004 09:06
Hallo Thomas,
du hast jetzt leider nicht geschrieben, ob du das Interface erstmals in Betrieb genommen hast und keine Daten empfängst oder ob es früher ging und jetzt nicht mehr. Das macht natürlich einen Unterschied.
Deswegen auch nur ein allgemeiner Hinweis:
Das ist so OK.
Was ein Problem sein kann, ist der USB-seriell Adapter. Hier müsstest du nähere Angaben machen (bin dafür zwar kein Experte, aber wir haben ja viele Leute hier im Forum)
Verfasst: 15 Okt 2004 14:25
von ThomasD
es lauft schon länger, und alle paar Monate kommt der Fehler.
Das letzte mal habe ich den Rechner mehrmals gebootet, den USB Adapter ein und aus gesteckt, Batterien erneuert und irgend wann funktionierte es wieder.
Diesmal habe ich es aber noch nicht geschaft es wieder zum laufen zu bekommen.
Sind eigentlich die Daten verloren beim Batterie wechsel?
Und meldet sich das Interface sofort nach den Batterie wechsel oder muß man eine weile warten?
Auf den USB Adapter steht U232-P9.
MfG
Thomas
Verfasst: 15 Okt 2004 14:45
ja
Es kann bis zum nächsten Tag dauern, bis die Sensoren wieder eingebunden sind.
Kann den Grund für das Problem bei dir nicht erkennen, vermute aber mal, dass es mit dem USB-Adapter zu tun hat. Warte mal ab, was andere hier noch posten.
Verfasst: 15 Okt 2004 14:46
von ThomasD
So im moment geht es wieder, der USB Adapter war es wohl nicht, ich habe mal ein Modem angeschlossen und das antwortete sofort.
Dann habe ich noch mal neue Batterien in das Interface eingelegt, das hatte erst nichts gebracht, dann habe ich eine noch mal raus genommen und wieder eingelegt und schon wurde das Interface wieder gefunden.
MfG
Thomas
Verfasst: 15 Okt 2004 14:47
von MathiasRR
Hi Thomas,
die Daten sind nach einem Batteriewechsel leider verloren.
Wie du hier auch mehrfach im Forum nachlesen kannst, ist es wichtig das Interface nach dem Einlegen der Batterien erstmal ne Weile in Ruhe zu lassen. Ca. 30 Minuten sollten reichen und für nen bissel Sicherheit sorgen.
Ich warte bei mir immer bis die LED aufhört zu blinken (DCF-Synchronisation abgeschlossen) und dann noch so 10-15 Minuten. Vorher solltest du das Interface nicht abfragen, am besten solange das Schnittstellenkabel abziehen.
Mathias
Verfasst: 15 Okt 2004 15:02
von Rene78
Moinsen,
Ich hatte am alten Standort fast alle 2 Std. den Fehler "Keine Daten vom Interface empfangen". Am Dienstag hab ich dann die Station am neuen Standort neu aufgebaut, ebenfalls gleich Battereien gewechselt. Nach dem Wechsel hab ich das Interface für ca. 40 min in die ecke gelegt, keine Com Kabel angeschlossen.
Die Daten sind natürlich nur für die Zeit des Batteriewechsels verloren, während der Syncronisation werden die daten weiter aufgezeichnet
grüße René
