Kleine fragen
Verfasst: 21 Okt 2004 12:27
von Karmar
Hallo wetter freunden,
Habe eine kleine fragen.
Im display, grafik, habe ich wie alle andere der zonne messung in gelb.
Nur habe ich die werte nicht immer in eine block, mansmaal steht da eine kleine streife uber aus und dan ist da neben dran eine kleine streife weg.
Ich weis nicht wie ich das genau schreiben mus aber auf meine seiten ist es vieleicht besser zu sehen.
Wen es bewolkt ist dan ist da niks, zo must es auch sein.
Aber ich bekommen keine blok zu sammen, meistens immer eine bisjen daar oben.
Hoffentlich versteht er was ich meine.
Aber mache ich etwas falsch in einstellung oder ist das ein probleem von der ws2500-pc...?
Viele dank um mein bericht zu lesen, wen es zu lesen valt, mein Deutsch ist schade nicht zu guut, lesen gehts hier.
Schuussss
Marcel (KarMar)
Verfasst: 21 Okt 2004 12:38
Hallo Marcel,
ich würde ja gerne helfen, aber ich verstehe beim besten Willen nicht, was du meinst. Das Minidisplay auf deiner Seite hat doch als Hintergrundfarbe weiß und ich meine, es ist alles zu sehen. Was also ist das Problem?
Verfasst: 21 Okt 2004 12:50
von Karmar
Hallo Werner N.
Ja es ist nicht zo einfag zu schreiben was ich meine, aber ich probier noch ein maal, ihihihih LOL.
Wen man auf meine seiten geht
http://217.120.27.67 dan bekomt man die seite von WsWin zu sehen.
Dan steht gans unter rechts der frame info mit den tages grafik, wo alle sensor's im grafiek zu sehen sind.
Meine hinter grund ist da blauw, der grafik.
Dan seht man kans unter de zonnenschein dauer.
Dar sits das probleem von mir, ist kein probleem aber es war schoner wen da eine block steht.
Jets seht man eine streife hoher als die rest, in zonne anseigen.
____-______
Was ich hier oben gemacht habe zo ist es auch ungefehr im zonne grafiek, was ich mir abfragen ist waarom nicht ___________ alles geleich.
Hoffentlich is es jets fur dich zi begreifen, icg gehen auf cursus, Deutsch schreiben
Werner schon wieder fiele dank fur deine service.
P.S. Nicht fragen um in Englisch zu schreiben, das geht hier gar nicht LOL
Verfasst: 21 Okt 2004 13:25
Hallo Marcel,
jetzt verstehe ich, was du meinst
Hier ist allerdings nichts zu verändern, sondern die Skalierung der Sonnenscheindauer wird von WSWIN selbst erledigt, auch in Abhängigkeit vom Ausleseintervall.
Was ich mir allerdings vorstellen könnte (und das betrifft diese "Ausreißer" nach oben):
Hast du vielleicht beim Sonnensensor die Plausibilitätskontrolle eingeschaltet?
Schau mal nach unter "Datei - Eigenschaften" und wähle hier bei "Messgrößen" deinen Solarsensor. Hier darf
kein Haken bei "Plausibilitäts Korrektur" sein.
Verfasst: 21 Okt 2004 13:35
von Karmar
Hallo Werner N,
Pffff, toch nog uber gekommen LOL.
Yup, ich habe in die eigenschafte gekuckt und kan bei der zonne seit nichts aus finken.
gehe ich zu solar daar kan ich em ausfinken.
Das habe ich den jets auch getan.
Ist es besser um das bei alle sensor's zu machen...?
Hoffentlich sind die "Ausreißer" jets weg
Ich weis nicht wie ich dich wieder bedanken kan.
Ich frage mich ab wie WsWin one Werner N und Werner aus sah.
When ich urgendwas mit helfe kunte dan wurde ich das sofort mache, zo eine super service hab ich nog nie urgend wo anders gesehen, einfag SUPER
Danka danke danke.
Marcel (KarMar)
Verfasst: 21 Okt 2004 14:28
Hallo Marcel,
nein, das gilt nur für den Solarsensor, bei den anderen Sensoren
nicht entfernen.
Verfasst: 21 Okt 2004 16:24
von Karmar
Werner N. er macht es noch immer....?
Noch immer "Ausreißer" im zonne..?
Sind da noch mehr leute die das haben, wen ja dan habe ich pech gehabt
Schone abend zu auch alle.
Marcel (KarMar)
Verfasst: 16 Mär 2005 17:32
von adris
ich habe dieses Problem wie bei Karmar auch seit langem, wollte das Thema mal hier aufgreifen.
Bei den Sonnenstunden oder Niederschlagsdauer ist auch bei mir fast täglich ein Ausreißer dabei, das die Grafik etwas unschön macht.
Nun bin ich gegangen auf Datei - Eigenschaften" und hier bei "Messgrößen" Solarsensor. "Plausibilitäts Korrektur" ist bei mir ein Häkchen drin, aber diese Option ist grau hinterlegt und ich kann es daher nicht rausnehmen.
Muss ich da vorher noch eine andere Einstellung vornehmen?
Danke,
gruß
Adris
Verfasst: 17 Mär 2005 18:47
von robbie
Hallo Adris
Eine Korrektur macht doch hier keinen Sinn.
Wenn die Sonne scheint und eine Wolke schiebt sich davor ist es schon Essig.
Bei der Niederschlagsdauer gibt es doch normal nur 2 Werte -Regen oder Nicht. Woher soll das Programm wissen regnets oder spinnt die Übertragung.
Bei z.B. denn Temps ist das was anderes. Da gibt es keine so grossen Sprünge in so kurzer Zeit.
MfG
Robert
Verfasst: 17 Mär 2005 18:57
von Karmar
Ich bemerke jets den mit der letste version das es besser geht.
Vremde ist das wen da eine ausreiser ist, dan ist sofort der nachste aandeutung weniger, normaal hat man 55555825555 ich hoffe das dies begreiflich ist, den mein deutsch ist sehr slecht.
Verfasst: 17 Mär 2005 19:36
von adris
Hallo robbie,
ich meine nicht die Helligkeit, sondern die Sonnenscheindauer pro
Intervall.
Bei mir wird alle 5 Minuten ausgelesen.
Normalerweise kommt als Uhrzeit bei mir vor: 19:00, 19:05, 19:10 usw.
Das Problem besteht nun darin, daß manchmal in unregelmäßigen Abständen plötzlich mal anstatt 19:15 dann 19:14 kommt und dann weiter mit 19:20 Uhr.
Somit gibts für die Sonnenscheindauer pro Intervall anstatt immer 5 Minuten plötzlich einmal 4 Minuten und einmal 6 Minuten.
Und die "6 Minuten" sorgt dann für den Ausreißer in der Grafik.
Hier meine Grafik von gestern, da kann man in diesem gelben Block (Sonnenscheinzeit) den Ausreißer gegen 15h gut erkennen:
http://www.adris.de/20050316.gif
gruß
Adris
Verfasst: 17 Mär 2005 19:47
von Karmar
Hallo Adris,
Das habe ich nog nicht gesehen das es in der seit sits, wieder etwas dabei gelernt, nur noch hoffe das wir lernen wie der ausreiser weg geht
Sons bekommen ich eine ausreiser, hahahaha, schers.
Grussen.
Verfasst: 17 Mär 2005 19:54
Hallo Adris,
ich fürchte, dein "Problem" lässt sich nicht lösen. WSWIN zieht ja, wie du weißt, für die Berechnung der Sonnenscheindauer das Ausleseintervall heran. Und wenn dieses Intervall schwankt, schwankt logischwerweise (oder dummerweise) auch die Sonnenzeit.
Dies hat also auch nichts mit der Plausibilitätskontrolle zu tun, es lässt sich einfach nicht ändern.
Aber ich meine, damit kann man leben.
Verfasst: 17 Mär 2005 19:56
von Karmar
Schade schade, man kan nicht alles haben wa Werner's
Verfasst: 17 Mär 2005 20:45
von robbie
Hallo Adris
Das war wohl ein kleines Missverständnis.
Ich lese das Interface alle halbe Std. aus auch mit 5 Min. Intervall.
Da taucht das Problem zumindest bei mir nicht auf.
Robert
