Kleines Problem mit dem Regenmesser
Verfasst: 24 Okt 2004 14:20
von Yannick
Ich bekomm ab und zu Werte vom Regenmesser die liegen bei 300mm in 5 min... woher kommt das? Kann man das irgendwie einstellen das solche Werte gar nicht angenommen werden??
Verfasst: 24 Okt 2004 14:22
von Yannick
Hab ich noch vergessen zu sagen, vom Windmesser kommen auch manchmal Werte von 90 km/h ....wen gar kein Wind ist
Verfasst: 24 Okt 2004 15:54
Hallo Yanick,
es wäre bei solchen Fragen immer gut zu sagen, welche Station du hast.
Bei der WS 2300 ist beispielsweise dieses "Windproblem" bekannt. (liegt an der Station selbst)
Generell gesagt kommen solche Probleme durch Übertragungsfehler der Station. In Grenzen kann man sie ausfiltern, wenn man in WSWIN unter
"Datei - Optionen" den Haken setzt bei "eingelesene Daten auf Plausibilität prüfen".
Ansonsten kannst du diese Übertragungsfehler nur manuell korrigieren ("Datei - Wetterdaten editieren")
Verfasst: 24 Okt 2004 17:27
von Yannick
Okay.. also ich hab die WS2500 aber ist egal .. es stört mich nicht weiter
und es macht auch keine Umstände den Wert zu editieren..
Vielen Dank Werner
