Fehler bei Minidisplay
Verfasst: 26 Okt 2004 14:01
von sascha_spieka
ich habe einen Bug beim Minidisplay entdeckt.
Wenn man WSWIN neu startet, erscheint kein Datum und Uhrzeit in der minidisplay.gif.
Erst wenn man unter Anzeige das Minidisplay einmal ausgewählt hat wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
Mfg
Verfasst: 26 Okt 2004 15:29
von rolsch
- welche WsWin32 Version benutzt du denn?
Verfasst: 26 Okt 2004 16:29
@Sascha,
ist systembedingt.
Da das Minidisplay eigentlich nur Aktuell-Werte darstellt, beim Programmstart die Aktuell-Werte aber noch gar nicht zur Verfügung stehen, stellt das Programm nur die vorher gespeicherten Daten dar ohne die Zeit, als Hinweis, dass es sich um keine aktuellen Daten handelt.
Sobald aber Aktuell-Daten zur Verfügung stehen, sollte wieder alles richtig angzeigt werden.
Verfasst: 26 Okt 2004 17:27
von sascha_spieka
klappt leider nicht. Datum und Uhrzeit bleiben verschwunden.
Ich aktualisiere per Dateiüberwachung alle 15 Minuten meiner VP und habe jetzt 4 Stunden gewartet.
Datum und Uhrzeit erscheinen erst in der minidisplay.gif wenn unter Ansicht das Minidisplay angehakt wurde.
Version ist 2.84.8c
Mir wäre es übrigens lieber, wenn das Icon nicht die Vorhersage sondern das momentane Wetter darstellen würde. Alle anderen Werte zeigen ja auch den momentanen Zustand.
Unsere Gemeinde verwendet auch das minidisplay auf ihrer Seite, ich habe schon als Text reingeschrieben das das Icon die Vorhersage wiedergibt.
Wir könnten ja mal abstimmen?!?
Moin
Verfasst: 26 Okt 2004 18:21
Hallo Sascha,
das erstmalige Fehlen ist klar, hat Werner ja erläutert.
Zu deinem eigentlichen Problem:
Hast du auch einen Haken gesetzt bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen" und dort bei "vor Übertragung Minidisplay erzeugen"?
Versuche dies mal, wenn nicht schon geschehen.
Verfasst: 26 Okt 2004 18:48
von Marcus P
Hi Werner N,
ich denke das wird der Sascha eingestellt haben, sonst würde er ja keine aktuellen Daten ins Minidisplay bekommen
Ich lasse WSWin halbstündlich per Windows-Task öffnen und habe dieses "Problem" manchmal auch, geht aber auch wieder von alleine weg, es tritt halt sporadisch auf.
Bei mir fehlt dann der Fußzeilentext. Es muss aber irgendwas auch mit dem Gradienten zu tun haben, wähle ich diese Option nicht, habe ich keine Fehler.
Bei mir endet der Farbverlauf dann so 5 mm vor dem unteren Rand und die normale Hintergrundfarbe ist sichtbar, dies ist genau der Platz wo normalerweise meine Fußzeile steht.
Marcus
Verfasst: 26 Okt 2004 22:45
von sascha_spieka
Der Haken ist gesetzt.
Verfasst: 26 Okt 2004 22:55
Hallo Sascha,
habe es fast vermutet. Das Problem ist, ich versuche, den "Fehler" zu reproduzieren, aber es gelingt mir (Gott sei Dank) nicht. Sollte ich noch eine Einstellungskombination finden, bei der das Problem auftritt, melde ich mich nochmals.
Verfasst: 27 Okt 2004 06:41
@Sascha,
tritt dieses Problem immer nach Neustart auf?
Was hast Du für eine Rechnerklasse (GHz)?
Verfasst: 27 Okt 2004 10:26
von sascha_spieka
Moin Werner,
mein Rechner ist ein Athlon 1400 mit 512MB Ram, Win2000 SP4 und sonst noch allerlei SW wie .net und NFS for Windows, da ich den Rechner auch als "Medienserver" für meine DBox nutze.
Ich habe momentan Probleme mit meiner Webcam-Software.
Nachdem ich eine USV mit dazugehöriger SW installiert habe, schmiert die SW einmal am Tag ab. Muss wohl am USB Support liegen.
Jedenfalls muss ich daher den Rechner des öfteren runterfahren.
Dabei ist mir das Verhalten von WSWIN erst aufgefallen.
Der Fehler tritt jedesmal auf.
Ich habe jetzt WSWIN mit eingeschaltetem Minidisplay beendet und nach Reboot ist das Datum nach der ersten Aktualisierung vorhanden.
Wie gesagt, bei eingeschaltetem MD.
Verfasst: 27 Okt 2004 11:35
@Sascha,
könntest Du für mich einmal versuchsweise die V2.85.0ß5 testen.
Ich denke, habe hier wegen der Pause-Funktion und Bezug Minidisplay auch etwas geändert.
... zu finden unter prg/test
Verfasst: 28 Okt 2004 09:31
von sascha_spieka
Moin Werner,
ich habe die Beta jetzt laufen.
Das Verhalten ist aber das Gleiche.
Nach dem 2. Auslesen der Daten aus Weatherlink war noch kein Datum/Uhrzeit im Minidisplay.gif. Erst nachdem ich das Display kurz ein und wieder ausgeschaltet hatte, erschien nach dem 3. Auslesen Datum/Uhrzeit.
Bin ich denn der Einzige der dieses Verhalten hat?
