Sendeausfälle protokolieren
Verfasst: 20 Nov 2004 22:05
Hallo Wettergemeinde.
Ich habe die WS2200 von ELV mit angeschlossenem Funkinterface WS2500PC.
Habe heute den ganzen Tag an meiner Regenmesserheizung gebastelt. Ich fahre jetzt den Probebetrieb. Um die Stromzufuhrung zu realisieren habe ich einen Standortwechsel vorgenomen. Nun habe ich das Problem, dass der Sensor nicht mehr ordentlich empfangen wird. Derzeitig bei 30 Empfangszyklen 14x Empfang. Nun ist es ja nicht ganz so kritisch, wenn er nur jedes 2 Signal empfängt (Ausleseintervall 3 min), da ja die Menge nicht verloren geht. Es kann aber auch sein, dass er eine ganze Weile nix empfängt ( sagen wir über 30 min) und dann mal wieder eine Übertragung klappt. In der Originalsoftware kann ich genau sehen, wann Empfang war und wann nicht. Kann ich das irgendwo in WsWin ablesen? Gibt es eine Empfangshistory? Ich frage schon im Vorfeld des endgültigen Betriebes. Wenn der Probebetrieb funzt, soll der RR-Messer auf dem Schuppendach montiert werden. Und da das nuir unwesentlich näher am Empfänger ist , will ich vorbereitet sein und bei der Planung der Verkabelung evtl eine 2 Variante in Hinterhand haben. Ich muss auch noch prüfen, ob die Ausfälle evtl nix mit dem Standort sondern evtl. mit der Beeinflussung durch die Heizung (Magnetfeld o.ä.) zu tun hat.
Und während ich hier schreibe merke ich, dass die Ausfälle sich häufen, seit es draußen aufgehört hat zu schneien. Allerdings habe ich auch noch ein wenig mit der Heizleistung herumgespielt. Aber mit einer History könnte ich die Ausfälle und deren Ursache besser verfolgen.
Kurz zur Heizung: Heizfolie von Conrad (Auto-Außenspiegelheizung 4 Stk. a 12 Watt) im Gehäuse des RR-Messers. Das ganze über einen 12V- Halogentrafo mitt integr. Dimmer von Pulmann betrieben. Volle Leistung geschalten. Der Trafo bringt max. 80 Watt. Ich gehe also von 48 Watt gesamtheizleistung im RR-Messer aus. Der Trafo ist ca. 5m vom Messer entfernt montiert sodas dieser nicht stören sollte. Zur Isolierung habe ich das Gehäuse mit Iso-Band für Heizrohre (so geschäumtes Silikonband zum aufkleben, Schichtdicke ca. 1cm) umwickelt.
Ach ja - Entfernung Funkinterface - RR-Messer ca.20 - 25 Meter. Es ist nur das Dach vom Haus dazwischen und das ist aus Betondachstein - Unterspannbahn - 160mm Isolierwolle - Dampfbremsfolie - 12,5mm Holzpanele und insgesamt etwa 10cm Luft in diesem Verbund (eben so wie im ausgebauten Dachgeschoß üblich) aufgebaut. RR-Messer steht etwa 6-7Meter Tiefer.
Und da der Text nun doch etwas lang geworden ist abschließend noch mal die Frage: gibt es eine Empfangshistory mit der ich sehen kann, zu welcher Uhrzeit ein Empfang statt fand und wann nicht?
Danke für Hinweise
MfG
Tilo
Danke für Hinweise
MfG
Tilo
