Auswertungen
Verfasst: 21 Nov 2004 15:48
ich bin mit meinen Auswertungen nicht ganz zufrieden. Zunächst einmal läuft etwas nicht richtig.
Ich habe einen kombinierten Sensor (Temp. & Feucht.), da ein Sensor, zumindest im Sommerhalbjahr, immer unter Sonneneinfluss steht, sofern sie scheint. Ich habe die Minimumauswahl gewählt und das funktionert auch gut. Die Luftfeuchtigkeit wird entsprechend angezeigt.
Bei der Anzeige Tabelle ist unter Tagesanzeige noch alles okay. Bei Monatsanzeige werden plötzlich alle Werte des kombinierten Feuchtig-
keitssensor auf 100% gesetzt, einige auf 99%, obwohl diese Werte an keinem Tag erreicht wurden. Die Monatsauswertung zeigt einen ähnlichen Fehler: Minimum 46%, Maximum 94%, Durchschnitt 100%.
Wer kann zaubern und zaubert mir die richtigen Zahlen hin?
Und dann habe ich noch einen Wunsch.
Bei der Auwertung von Monatsdaten (egal, ob direkt in pc-Wetterstation oder über Excel) erscheinen bei jedem Datum die Mittelwerte. Für den
Luftdruck mag das okay sein, vielleicht auch für die Luftfeuchtigkeit, meinetwegen auch die Windgeschwindigkeit.
Aber jeder möchte doch das Temperaturmin. und -max. pro Tag sehen und dann natürlich auch den Mittelwert.
Also, ich würde mir eine Tabelle etwa so vorstellen:
Min. Max. Durchschn. mm Luftdruck
01.10.04 7,2 13,8 10,9 2,5 1017
02.10.04 8,4 15,3 12,5 0,2 1013
u.s.w.
Natürlich nach Belieben noch mit Feuchtigk., Wind u.s.w.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne großen Aufwand ein solches Ergebnis zu erzielen? Die letzte Alternative wäre für mich, in eine selbst gestrickte
Excel-Tabelle die Daten aus der täglichen Auswertung mit Hand zu übertragen.
Freue mich über geniale Tipps.
Gruß aus Niedersachsen
Andreas P.
u.s.w.
Andreas P.
