ich habe seit 4 Tagen das WS 2500 Display und es seit 3 Tagen mit meinem PC verbunden. Zuerst habe ich eine ältere Version von WsWin verwendet, diese nochmal deinstalliert und jetzt gerade die neuste Version installiert.
Nun bin ich aber davon ausgegangen, dass das Display alle Daten der 4 Tage immernoch gespeichert hat.
Aber liest er diese nicht mehr aus!! Werden denn die bereits ausgelesenen Daten gleich danach in der Station gelöscht?
Gibt es eine Möglichkeit die Daten noch einmal komplett auszulesen?
Und gleich noch eine Frage, worin besteht der Unterschied zwischen Auslesen und Aufzeichnen. Ist es überhaupt nötig aufzuzeichnen oder genügt das Auslesen?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße!
DrL
Auslesen der Daten
Du hast Glück!
Bei der WS2500 (auch -PC) gibt es die Möglichkeit, den "Zeiger auf den Speicher" auf den ersten Datensatz zu stellen (dies ist aber eine Notfall-Möglichkei)
Gehe dazu unter Wetterstation, Einstellungen und Wähle hier
"Interface auf 1. Datensatz stellen" - lies dazu auch in Programmhilfe.
Unterschied Auslesen/Aufzeichnen.
Auslesen: hier wird der Inhalt vom Inteface "abgeholt" und das Programm geht dann in den passiven (oder wird beendet, wenn entsprechende Option gewählt wurd). Unter Passiv ist zu verstehen, es können Auswertungen, Grafiken usw. manuell erzeugt werden.
Aufzeichnen:
Hier verhält sich das Programm erst einmal so, wie beim Auslesen, d.h. nach dem Starten dieser Funktion werden erst alle Daten aus dem Interface abgeholt. Sobald die Daten aber abgeholt sind, geht das Programm in den "aktiven Modus" über und überprüft das Interface, entspechend des gewählten Speicherintervalls, auf neue Daten.
Diese Daten werden dann sofort abgeholt und verarbeitet.
In diesem Modus werden auch alle automatischen "Dinge" erledigt: wie Grafiken erzeugen, Tabellen erzeugen, Reports erzeugen, Emails verschicken, Alarmwerte überprüfen und danach eventuell die entsprechende Alarm-Aktion ausführen.
Vereinfacht ausgedrückt:
- Auslesen ist die manuelle Betriebsart, wo der Benutzer alles machen muß
- Aufzeichnen ist die automatische Betriebsart, wo das Programm entsprechend der gewählten Optionen alles automatisch erledigt.
Du hast Glück!
Aufzeichnen:
