Hallo zusammen
Wie es kommen musste hat sich mein Wetter-PC während meinen Ferien aufgehängt und dadurch fehlen mir in der Aufzeichnung von 5 Tagen Daten. Wenn ich die Nov. Monatsdatei exportiere kommt nach dem 13.11.04 18:45 gleich der 18.11.04 11:06 . Mein Bruder hat dann den PC neu gestartet.
Von einem Wetter-Nachbar in der Nähe habe ich nun seine Ws_11_04.dat und WSWIN.CFG Datei bekommen. Da er nicht die gleichen Sensoren (Nr.) verwendet habe ich die gewüschten fehlenden Daten von jedem Sensor als Einzelsensor Monatsdatei exportiert (z.Bsp. EXP11_04_id02.CSV) um sie dann in meinem WSWIN über Import Zusammenzuführen in meine Daten aufzunehmen.
Irgend etwas mache ich aber falsch. Der Import wird gestartet aber die Daten vom importierten Sensor sind dann nicht drin. Ist es nicht möglich beim Zusammenführen die Datensätze vom 13.11 bis 18.11.04 einzufügen?
Gruss aus der Schweiz
Ueli
fehlende Daten importieren
Ueli
rolsch
Ueli
Ueli
Hoi Werner
Besten Dank für die Info. Das habe ich mir fast gedacht dass ich die Exportdatei modifizieren muss.
Was würdest du nun in der Exp.-Tabelle bei den Sensoren eintragen, für die du keine Daten hast (z.Bsp. Helligkeit, Regendauer usw...)? Nullen, leer lassen oder letzten Wert? Was gibt am wenigsten Probleme?
Gruss Ueli
Gruss Ueli
