Helligkeits Sensor funktioniert nicht mehr
Verfasst: 01 Dez 2004 18:45
von Hamburg-Wetter
Hi
ich bin letztes WE umgezogen und habe damit die Sensoren keine Daten Senden alle Magneten heraus genommen und anschließend nachdem ich die Sensoren wieder montiert haben eingesetzt. Alle Sensoren funktionieren außer der Helligkeitssensor der sendet keine Daten an meine Ws2500 und auch nicht an mein PC-Datenlogger. Vor dem herausnehmen des Magneten hat der Sensor einwandfrei, ohne ausfälle, funktioniert.
Was meint ihr???
Gruß Björn
Verfasst: 01 Dez 2004 19:11
Hallo Björn,
wenn kein Umzugskarton auf den Sensor gefallen ist:
- noch einen Tag abwarten, vielleicht wird er bis dann gefunden
wenn nicht, die übliche Prozedur:
- Magnet nochmals entfernen
- lang genug hellem Licht (am besten der Sonne :) ) aussetzen
- Magnet wieder einsetzen und abwarten
Wenn es dann immer noch nicht geht, dürfte der Sensor (warum auch immer) schadhaft sein.
Du könntest aber auch noch eine andere Position des Sensors ausprobieren, vielleicht steht er sehr ungünstig.
Verfasst: 01 Dez 2004 19:24
von Hamburg-Wetter
Hi Werner
es ist kein Umzugs Karton auf den Sensor gefallen, habe die Teil behutsam mit meinem Auto transportiert. Werde es mal versuchen ob er wieder erkannt wird wenn alle NIX nützt Garantie.
Danke und Gruß Björn
Verfasst: 01 Dez 2004 21:05
von RED SEVEN
Hi
Kannst auch mal versuchen beziehungweise hören ob beim einsetzten leises klicken zu hören ist.Kann sein wie es schon mal bei mir war das diw platine verrutscht ist und der magnet nich den Magnetschalter aktiviert.
GrussBild
Verfasst: 04 Dez 2004 02:03
von Hamburg-Wetter
Hi
habe den Sensor jetzt mal die Tage, ohne Magneten, der Sonne ausgesetzt ( sofern Sie da war ).
Hatte vorher mal die Batterie gemessen 1,909 Volt hatte Sie. Jetzt habe ich Sie nochmal gemessen 2,598 Volt langt das oder ist das zu wenig. Die Batterie sollte doch immer eine Spannung von 3 Volt haben oder???
gruß Björn
Verfasst: 04 Dez 2004 09:15
das ist noch zu wenig, lies dazu auch mal den Beitrag von Bernhard
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
Verfasst: 04 Dez 2004 15:40
von Hamburg-Wetter
Hi
Danke Werner für den Link.
Ich habe mal bei der Firma nachgesehen, wo man die Batterie kaufen kann, die wollen tatsächlich 6,75€ für eine Batterie das ist ja echt heftig.
Bekommt man die nicht auch bei Conrad oder woanders billiger???[/b]
Verfasst: 04 Dez 2004 15:50
nur damit du keinem Irrtum aufsitzt: das ist keine Batterie, sondern ein Akku (daher auch der Preis) und wenn du diesen lange genug dem Licht aussetzt (bei entferntem Magneten), wird er auch wieder mehr aufgeladen (es sei denn, er ist tatsächlich defekt)
Verfasst: 04 Dez 2004 15:59
von Hamburg-Wetter
Ich werde den Sensor noch mal ein paar Tage dem Licht aussetzten und Spannung messen.
Dann Danke euch erstmal wenn ich noch fragen habe melde ich mich nochmal.
gruß Björn
Verfasst: 04 Dez 2004 17:57
von Bernhard
wenn du eine geregelte Spannungsquelle zur Verfügung hast kannst du den Akku auch manuell aufladen. Spannungsquelle auf 3,4 Volt einstellen,Plus und Minus beachten und dann an die beiden Anschlüsse des Akkus anklemmen. Jetzt ein paar Stunden laden. Danach muß die Spannung am Akku 3 Volt betragen.
Gruß Bernhard
