Frage uber display ws2500 wetterstation
Verfasst: 05 Dez 2004 01:10
von Karmar
Hallo wetter freunde,
Ich habe mir diese wochen eine ws2500 gekauft und es ist eine tolles display.
Aber eine kleine fragen, da wo ich der sonne zeit kan einstellen, jets steht der auf 20 klux.
Weil ich auch eine ws2500-pc haben ist mir auf gevallen das die seit (time) von der sonne nicht der selbe ist.
Mache ich etwas falsh oder ist da 2 andere seiten...?
Es kan auch sein das die 20 nicht gut ist.
Ich hoffe das mir eine helfen kan um zu sagen was der beste zahl ist.
grussen
Marcel (KarMar)
Verfasst: 05 Dez 2004 09:16
von rabit
Irgendwo zwischen 35 und 45 klux.
Verfasst: 06 Dez 2004 07:54
von drluebke
Musst du eben kontrollieren wieviel Lux es kurz vorm Sonnenuntergang bei direkter Sonneneinstrahlung anzeigt, dann kannst du selbst entscheiden bis zu welchem Wert "dein Sonnenschein" gezählt werden soll.
Verfasst: 06 Dez 2004 20:36
von rabit
Wenn es nur so einfach wär......
Dann kommst Du vielleicht auf 10klux. Und jede Menge Sonnenschein...
Grüße
gerhard
Auch bei bedeckten Himmel kann es locker 40klux hell sein.
Verfasst: 06 Dez 2004 22:24
von drluebke
Kommt darauf an wie kurz vorm Sonnenuntergang man misst.
Ich wollte nur daraufhinweisen, dass man durch eine genaue Beobachtung der gemessenen Helligkeitswerte, eigene Schlüsse über den Schwellwert ziehen kann.
Verfasst: 06 Dez 2004 23:39
von rabit
Ja schon klar, ist aber trotzdem verwirrend.
Auch wenn man bedenkt das die Sonnenscheinzeit ja nicht über die Helligkeit gemessen wird sondern über die Solarstrahlung und die wiederum nur bedingt von der Helligkeit abhängig ist...
Ich habe dann einfach den Wert von 45klux von Werners Homepage übernommen. Zusammen mit der Sonnenaufgang und Untergangskorrektur kommen mir die ermittelten Stundenwerte aber etwas hoch vor.
Grüße
gerhard
Verfasst: 07 Dez 2004 00:50
von Karmar
Hallo leute,
Danke schon fur die berichten.
Ich probieren es tatsechlich einfag aus.
Finden es nur schade das ich mit ws2500-pc und ws2500 display verschiedenen werten bekommen.
Aber man kan nicht alles haben auf diese schone welt.
Danke schon fur eure antwoorden.
Schussss.
Marcel (KarMar)
