Ws2500 PcInterface
Verfasst: 10 Dez 2004 12:22
von Oli
habe da ein kleines Problem und zwar ich habe die WsWin V.2.84.9bo und das Ws2500 Pc-Interface. Das ganze läuft auf XP SP2.
Mehrmals am Tag meldet WsWin das er kein PcInterface mehr findet und so ca. nach drei versuchen beendet sich WsWin selbstständig und fährt wieder hoch, dann ist alles wieder gut findet das Interface und läuft wieder bis zum nächsten mal. Nun ja solange sich das Progi selber helfen kann ist ja gut, aber normal ist dies ja sicher nicht. Der Ws2500 Empfänger ist ca. 2m weg von den Rechnern.
Kennt jemand dieses Problem oder lieg es an der neuen Version von WsWin, oder an XP SP2. Kann es leider nicht nachvollziehen da ich vorher auf Win2000 war......
ok danke für Euer Rat
Mit freundlichen Grüssen
Oli
Verfasst: 10 Dez 2004 14:16
von wmaier
Hallo Oli,
ich kenne das Problem auch, dass mein Interface nicht gefunden wird. Ich muss sogar den Rechner neu hochfahren um das Problem zu lösen. Ich schiebe es immer auf das lange Kabel zur Schnittstelle, das ist bei mir 15 Meter lang, um das Interface an einer guten Stelle unterzubringen.
Nur irgendwann gehts auch mit dem neu starten nicht mehr und dann muss ich neue Batterien ins Interface einlegen.
Mehr kann ich leider dazu nicht sagen!
Grüße, Werner M.
Verfasst: 10 Dez 2004 15:36
von Joerg
ich kenne das Problem auch, jedoch tritt es bei mir sehr unregelmäßig auf.
Ich habe deb Verdacht, das es das Interface gar nicht mag, wenn Daten ausgelesen werden, wenn gleichzeitig neue Daten eintreffen - kann das sein? Was meint Ihr?
Wenn er so extrem "rumzickt", helfe ich mir immer so, das ich das autoauslesen beende, so 2 min. warte und es dann wieder aktiviere. Meist ist der Spuk dann bei mir vorbei - daher auch mein Verdacht.
Ws2500 PcInterface
Verfasst: 10 Dez 2004 16:37
von Oli
nun das Kabel habe ich schon verlängert ca. 10 Meter, hatte aber vorher mit Win2000 und mit der vorversion von WsWin kein problem. Nun wie gesagt, WsWin beendet sich selber und startet wieder selber ohne das ich da was eingestellt habe, bis jetzt klappt dies. Aber irgend ein Grund wird es wohl haben, den ich doch noch gerne rausfinden würde.
Oli
Verfasst: 11 Dez 2004 06:47
von MathiasRR
das Problem das WsWin (2.85.0.1) das Interface nicht mehr findet, hatte ich auch letztens. Rechner ist mit WinXP SP2 installiert.
Nachdem es monatelang super lief, tauchte das Problem plötzlich morgens auf.
Erst ein Neustart des Rechners hat das Problem beheben können.
Das Kabel des PC-Interfaces ist das oroginal Kabel, ohne Verlängerungen.
Daher schließe ich, zusammen mit dem Rechnerneustart, eigentlich ein Problem mit dem Interface aus und tippe da eher auf den Rechner oder WsWin.
Mathias
Verfasst: 11 Dez 2004 10:26
von Marcus P
ich habe WSWIN jetzt schon 3 Jahre und war froh das ich nie Probleme mit dem Fehler (Keine Daten vom Inteface empfangen) gehabt habe.
Seit 4 Tagen macht WSWIN das nun ständig, auch wärend des Auslesens, d.H. es liest ein paar Datensätze aus und bleibt dann mit der Fehlermeldung stehen. Man kann dann auf Abrechen gehen (Rückfrage: Wollen Sie wirklich das Auslesen der Daten abbrechen), und das Programm auch beenden. Nachdem man es neu startet, geht es dann wieder ein paar Stunden, manchmal auch nur Minuten gut. Es ist auch egal, ob man zusätzlich auch noch den Rechner neustartet.
Was mich an der Sache echt Nervt, es wurde nichts neuinstalliert oder am Rechner verändert, sonst hätte ich ja wenigstens einen Anhaltspunkt, nein, das Programm fing einfach von heute auf morgen damit an.
Genau so, wie damals mit der Fehlermeldung beim Programmstart (Fehler bei der no speech Version). Dort kam der Fehler auch "einfach so".
Fehler die nicht selbstverschuldet sind und für die es keine Erklärung gibt, können einen den Spass an der Sache echt Versauen.
WIN: 2000 pro
Athlon 2600 XP
512 MB Memory
WSWIN Version 2.85.0.1 jetzt 2.85.0.5 gleiches Problem
WS2500 PC Version 3.1
Lieben Gruß
Marcus
Verfasst: 13 Dez 2004 20:31
von gogo
Hi,
das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war es ein kleines Batch Programm, das ich zur Sicherung der WSWIN-Daten angelegt habe. Es griff während des Auslesens auf die Datei zu die WSWIN in Arbeit hatte, das mochte WSWIN gar nicht und verweigerte die Arbeit.
Das wird Dir aber wahrscheinlich nicht weiterhelfen, denke ich.
Trotzdem, schönen Abend ;.)
Kurt
Verfasst: 14 Dez 2004 09:18
von Lucky
Hallo Marcus,
Prüfe doch mal ob die Batterien im Interface zu schwach sind ?
Evtl. reicht dann die Signalstärke nicht aus.
Das Ganze ist aber nur eine Vermutung.
mfg.
Thomas
Verfasst: 14 Dez 2004 12:49
von rolsch
habe ebenfalls dieses Problem.
- ich weiss aber, seit wann!
-> ich lasse WindowsUpdate einmal monatlich alle verfügbaren Updates einspielen
- seit dem 5.12 habe ich nun ebenfalls diese Effekte in verstärktem Ausmaß
Ich hatte jedoch auch schon 'vorher' dieses Restart-Verhalten von WsWin,
jedoch ist dieses in meinem Falle korrekt.
WsWin restartet sich selbst, wenn es die Verbindung zum Interface
verliert. Da ich eine ca. 23m lange Leitung bis zum Interface habe,
kann es durch Störsignale zum Restart von WsWin kommen.
Falls jemand nochmal eine ältere WSWin Version testet
und dort die Fehler nicht vorkommen, ist's ein Fall für Werner
Windows2000pro & WS2000 PC V2.5 Interface & WSWin32 V2.85.05
Verfasst: 14 Dez 2004 13:41
@Roland
es scheint, ein Problem mit dem Patch KB889293 (für IE6 SP1) zu geben.
Bitte versuchsweise deinstallieren.
... übrigens @Marcus Du geschrieben, Du hast nichts neues installiert:
- so als Hinweis, wer Windows und/oder einen Virenscanner, Firewall im Einsatz hat, installiert in der Regel jede Woche etwas neues (wenn auch nicht bewußt).
Verfasst: 14 Dez 2004 15:24
von rolsch
dies könnte das Problem sein:
http://patch-info.de/IE/2004/12/01/20-55-48.html
...und hier evtl. die Lösung:
http://patch-info.de/IE/2004/12/01/21-16-46.html
Ich werde heute abend mal nachschauen, welche Patches installiert sind.
Verfasst: 14 Dez 2004 17:18
von MathiasRR
Hi Rolsch,
danke für deine Hinweise, aber was macht man denn als XP SP2 User ?
In den Artikeln steht ausdrücklich, dass die Patches nicht für XP SP2 gedacht sind.
Mathias
Verfasst: 14 Dez 2004 18:18
von Bernhard
habe Windows 98 und das Problem noch nie gehabt, lese das Interface aber nur 1mal pro Tag aus.
Gruß Bernhard
Ws 2550 PcInterface
Verfasst: 09 Jan 2005 11:53
von Oli
so ich habe nun eingentlich alles versucht was in den obigen Posts so steht.
Habe jetzt auch eine ExterneStromversorgung 3V 500ma für das PcInterface. Das ganze ist jetzt sogar draussen so das es jetzt kein Stress mit den Compi's mehr hat.
Fakt ist wenn ich das Teil mit der OriginalSoftware laufen lasse, dann bekomme ich die Fehlermeldung nicht.
Sprich das heisst das irgend etwas mit WsWin und der Com-Schnittstelle faul ist.
Kann mir dies nicht anders erklären. Sobald sich WsWin Ver. 2.85.1 wieder neu startet ist das Interface wieder voll da für ca. 1-2 Stunden manchmal auch länger.
ok nun weiss ich nicht mehr weiter oder wo ich den Fehler suchen soll, da ich ein Defekt am PcInterface ausschliessen kann. Habe das ganze auch schon mit einem anderen Rechner ausprobiert, der eine ganz andere Hardware hat mit dem selbem erfolg.
Also dann vielleicht hat ja einer doch noch ein Blitzgedanke
gruss Oli
Verfasst: 09 Jan 2005 16:13
von Karmar
Hallo Oli,
Ich habe jets auch alles gelesen aber was mir aufelt ist das der interface nach nicht mit eine andere ist ausprobiert.
Vielleicht liegt es an der interface.
Ich habe das problem auch aber nur immer um 24 uur.
Dan ist wswin alles an ubdaten und dan bekomme ich der fehler, aber das mach ir nur einmaal und dan geht wieder alles perfect.
Ich gebrauchen auch der neuste wswin und win xp sp2 mit eine verlengung von 2 meter kabel fus der interface.
Vielleicht ist dan toch etwas an deine interface...?
Ist nur eine tip, den alles hast du schon ausprobiert nur der interface noch nicht.
Marcel (KarMar)
