wap.txt
Verfasst: 11 Dez 2004 13:44
von djpatrick
Was ist die Voraussetzung, das die wap.txt ausgelesen wird? Welche Einstellungen müssen getroffen werden, damit diese Datei ausgelesen wird. Bei manchen geht es, bei manchen nicht.
Wenn in der wap.txt
%openfile=custom2.txt%
steht, wird diese Datei, obwohl sie im Hauptordner ist, bei manchen nicht ausgelsen. Was ist die Ursache?
Verfasst: 11 Dez 2004 15:30
Hallo Patrick,
zunächst: die wap.txt wird in jedem Fall ohne Zutun (oder weitere Einstellungen) ausgelesen.
Wichtig ist nun folgendes:
Es darf in jeder Zeile der über die wap.txt aufgerufenen Dateien nur ein openfile Befehl stehen:
also falsch:
<!-- %customfile=index.wml% -->
<!-- %openfile=custom2.txt% -->
<!-- %openfile=meinedatei.txt% -->
Lies vielleicht in diesem Zusammenhang mal meine Anmerkungen auf
und zwar den Abschnitt "openfile="
Hier geht es zwar um etwas Anderes, aber es sollte trotzdem hilfreich sein.
Ansonste melde dich nochmals und poste, was die Betreffenden, wo es nicht geht, in dern ersten Zeilen ihrer jeweiligen Datei stehen haben.
Verfasst: 12 Dez 2004 11:50
von djpatrick
Hallo Werner
Danke für die Auskunft. Werde es weiterleiten, dort wo es Probleme gibt.
