Aussensensor WS PC 2500 "verschwunden"!
markusruebe
Beitrag von markusruebe »
Hilfe! Seit ca. 1 Woche wird mein Aussensensor nicht mehr gefunden! Ich habe weder an der Konfiguration, noch an der Position des Sensor oder des Modules etwas verändert. Alle anderen Sensoren arbeiten problemlos. Wie kann ich prüfen, ob ggf. der Sensor einen Defekt hat? Was kann ich tun, damit der Sensor wieder gefunden wird? ANY IDEA?!?!?!? Gruss MArkus Rübe
Hallo Markus,
zunächst mal die üblichen Antworten:
- Sensor in die Nähe (ca. 1 - 2m) der Basisstation bzw. des Interface bringen und abwarten (notfalls 24 Stunden)
Wird er dann noch nicht empfangen:
- Magnet aus dem Sensor entfernen und diesen längere Zeit der Sonne (wenn möglich) oder dem Licht einer Halogenlampe aussetzen (Vorsicht: auf Erwärmung achten)
- dann den Magnet wieder einsetzen und erneut abwarten
Wenn es dann immer noch nicht geht, könnte es sein, dass der Akku defekt ist.
