neuer Sensor
Verfasst: 12 Dez 2004 14:17
von ath
Hallo Experten,
ich habe da mal ein paar Fragen zur Installation von neuen Sensoren.
Vorgestern habe ich zusätzlich einen S2001A installiert. Mich wundert aber,
wieso Meßergebnisse für Zeiträume vor der Installation angezeigt werden. Der S2001A mißt ja auch die Luftfeuchte. Von dem neu installierten Sensor werden die Feuchtedaten aber scheinbar nicht empfangen (0%).
Andreas
Verfasst: 12 Dez 2004 16:58
Hallo Andreas,
komme mit deinen Angaben nicht ganz klar:
Es kann nicht sein, dass von dem neuen Sensor Daten angezeigt werden, wo er noch gar nicht vorhanden war.
Nun eine ganz andere Frage: hast du ihn auch richtig adressiert? Du weißt schon, dass ein solcher Sensor ab Werk standardmäßig immer auf Adresse 1 gejumpert ist und dass du diesen auf eine andere Adresse (z.B. 2) legen musst. Sonst kann er gar nicht eingebunden werden.
Verfasst: 12 Dez 2004 17:34
von ath
den Sensor habe ich auf "Sensor 3" gejumpert. Hier wurde er von WsWin dann beim Programmstart auch korrekt erkannt. Eine Verwechselung (bspw. mit anderen Sensoren) ist m.E. auch ausgeschlossen, da er schon die richtigen Werte anzeigt. Zum Test habe ich ihn mal in den Kühlschrank gelegt.
An den Tagen, an denen der Sensor noch gar nicht vorhanden war wird die Temperatur angezeigt, die er bei der Inbetriebnahme erstmals gemessen hat. Komisch ist ja auch, daß er keine Luftfeuchte zu messen scheint.
Andreas
Verfasst: 12 Dez 2004 19:21
von Bernhard
hast du auch bei Wetterstation,verfügbare Sensoren den Haken bei Luftfeuchte 3 gemacht?
Gruß Bernhard
Verfasst: 12 Dez 2004 20:10
von ath
Hallo Bernhard,
das war´s. Bei dem Haken für die Luftfeuchte bin ich um eine Zeile verrutscht. Danke. Damit ist dann schonmal das Problem mit der Feuchte gelöst.
Andreas
Verfasst: 12 Dez 2004 20:11
von Lucky
War bei mir auch so ähnlich. Ich habe einen neuen Temp. Sensor angeschlossen. An allen Tage vor Inbetriebnahme zeigt WsWin 0 Grad an
mfg.
Thomas
Verfasst: 12 Dez 2004 20:20
von ath
Hi Thomas,
0 Grad könnte ich ja noch verstehen. Denn das wäre ja dann soviel wie Nichts. Bei mir zeigt es aber 22 Grad an, also genau die Temperatur, die ich bei der Inbetriebnahme im Zimmer hatte.
Andreas
Verfasst: 13 Dez 2004 10:10
von rolsch
da gibt es wo eine Einstellung "vorhanden seit TT.MM.JJJJ" oder so ähnlich.
- stelle dort den Tag ein, an dem du den Sensor gestartet hast
Verfasst: 13 Dez 2004 10:17
"Datei - Eigenschaften - Einstellungen", hier den entsprechenden Sensor wählen und dann eintragen bei "vorhanden seit"
Verfasst: 13 Dez 2004 14:00
von rolsch
- danke, hatte gerade WsWin nicht 'zur Hand'... :oops:
Verfasst: 13 Dez 2004 19:54
von ath
danke für die vielen Antworten. Die Einstellung "Sensor vorhanden seit" kann es auch nicht sein. Die habe ich direkt nach dem Einbinden des Sensors gesetzt.
Andreas
Verfasst: 14 Dez 2004 16:24
von Canada-John
Hi,
das Problem von Andreas ist leider kein Einzelfall. Ich habe Anfang August meiner VantagePro vier neue Zusatzsensoren (1 x LuftTemp 5 cm, 2 x BodenTemp u. 1 x Bodenfeuchte) spendiert. In der WeatherLink-Datei, waren Sensordaten erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung vorhanden. In WSWIN waren plötzlich Daten, für alle vier Sensoren, in den Monaten April bis Juni :?: vorhanden. Die Tempsensoren zeigten Werte von -63° C bis 58° C. Für den Bodenfeuchte-Sensor fanden sich Werte von 0 cb bis 200 cb. Die Einstellung "Sensor vorhanden seit ...", hatte auch in meinem Fall nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Ich habe nach langem probieren die Wetterdaten exportiert, manuell geändert und wieder importiert. Damit hatte der Spuk ein Ende, und alles wieder seine Ordnung.
Gruß John.
Verfasst: 15 Dez 2004 06:04
von ath
ich bin froh zu hören, daß ich offensichtlich nicht der Einzige mit diesem
Problem bin. Da ich ja erst seit Oktober 2004 dabei bin habe ich das Jahr 2004 noch als Expermentierdatum gesehen. Insofern weis ich noch nicht, ob auch ich meine Daten exportieren, manuell überarbeiten und dann wieder importieren werde.
Grüße aus Mönchengladbach
Andreas
Verfasst: 05 Jan 2005 00:26
von misterkung
hallo, habe heute zwei neue sensoren ins system eingebunden, habe das gleiche problem, es werden 0 Grad werte vor der einbindung bis weit ins jahr 2004 angezeigt, ist schon eine lösung gefunden, wie ich diese auf einfache weise wieder los werde ???
gruß mario
Verfasst: 05 Jan 2005 09:47
Hallo Mario,
welche Version von WSWIN verwendest du? In der neuesten (Test-)Version 2.85.06 sollte das Problem nicht mehr auftreten.
