Regensensor von Conrad
Verfasst: 19 Dez 2004 23:08
von adris
ich hatte ja das Problem mit dem Bau den Niederschlagsensors.
Nun habe ich herausgestellt, daß es doch nicht am Widerstand im ASH2000 liegt, sonders ist ein Widerstand im Fertiggerät von Conrad so defekt bzw. kaputt, daß man gar nicht erkennen kann, was für ein Widerstand es war. Daneben steht R14.
Könnte mir jemand bitte eventuell sagen , was für ein Widerstand es ist, wo R14 steht, damit ich einen neuen besorgen kann?
danke
gruß
Adris
Verfasst: 20 Dez 2004 10:25
von RED SEVEN
Hi
Welchen meinst du jetzt den Regensensor S 2000 R-1 oder Temperatur-/Feuchte- Außensensor ASH 2000
Gruss
Re: Regensensor von Conrad
Verfasst: 20 Dez 2004 10:40
von rolsch
- also die Schaltpläne zum Regensensor gibt es auf der Conrad-Homepage beim Artikel selbst zum Download...
-> scheint da keinen Unterschied Fertiggerät/Bausatz zu geben
- beim Regensensor sollte R14 ein SMD Widerstand sein mit dem Wert 1,2kOhm, aber wenn der abgeraucht ist...
Verfasst: 21 Dez 2004 12:06
von adris
Hi,
erstmal danke für die Antwort.
ich blicke immer noch nicht richtig durch.
ich habe ja da Fertigegerät (das teuere).
1.)wenn mir alles anschaue, dann sind alle anderen Widerstände, die vorkommen, Kohleschichtwiderstände und keine SMDs
2.)warum ist eurer Meinung nach dieser R14 durchgebrannt?
ich hatte die Brücke am T2 gebaut, damit die Heizung immer an ist.
und das klappt ja auch, d.h. sie geht sofort an, wenn ich den Netzteil anschliesse.
Hat es mit der Brücke zu tun, daß der R14 kaputtgegangen ist?
Gibt es da doch Unterschiede zw. dem Bausatz und dem Fertiggerät?
3.) eine kleine Bitte hätte ich da noch wegen den Farbcodes.
ich kann bei mir noch braun-schwarz erkennen, dann nichts mehr.
es ist wohl zunächst braun-schwarz-schwarz, aber die übrigen Ringe?
Könnte mir jemand eventuell bitte die Farben der übrigen Ringe noch nennen?
Ich habe mir zwar alle Schaltpläne von Conrad angesehen, aber so ruchtig schlau were ich nicht daraus.
danke
gruß
Adris
Verfasst: 21 Dez 2004 16:17
von Joerg
Hallo Adris,
es kann nicht der R14 sein, da sich der R14 auf der Rückseite der Sensorplatine befindet. Die 10 SMD´s sind die Sensorheizung.
Es kann nur R1 - R6 sein...
