Hilfeee "error synchronize"
sascha_spieka
Beitrag von sascha_spieka »
Moin,
nun hat er :evil: bei mir zugeschlagen.
Seit gestern 22:45 produziert WSWIN einen error synchronize.
Meine Version 2.85.5 läuft im Dateiüberwachungsmodus und liest seit Wochen fehlerfrei die Weatherlink Daten ein. Bis gestern.
Der Fehler zeigt sich nur so, daß meine custom.txt nicht mehr abgearbeitet wird.
Es werden alle Daten korrrekt übernommen und angezeigt, current.txt und awekas.txt werden einwandfrei erzeugt. Nur eben die custom.html wird nicht erzeugt.
Ich habe schon mehrere Neustarts des Rechners gemacht, defrag brachte auch nichts. Es ist zum verzweifeln, zumal ich nichts am Rechner geändert habe.
Windows ist W2000 SP4.
Ältere Threads hier im Forum dazu bezogen sich auf die Datenübernahme, aber die funktioniert ja.
Bin momentan :?: :?: :?: und brauche dringend eine :idea:
Danke, Sascha
Hallo Sascha,
ich kenne diese Fehlermeldung in diesem Zusammenhang nicht, insofern kann ich auch schlecht helfen. Ich würde aber, bis sich jemand anders meldet (oder auch Werner), folgendes versuchen:
1. prüfe, ob die custom.txt tatsächlich noch im WSWIN-Verzeichnis vorhanden ist (man weiß ja nie)
2. Starte eine manuelle Erzeugung -->Aufzeichnung stoppen und dann "Internet - Benutzer/HTML-WML-Dateien"
Wenn es jetzt immer noch nicht geht, würde ich die WSWIN-Monatsdatei (nicht die weatherlink-Datei, sonst sind deine Daten weg) löschen und die Daten erneut konvertieren.
Wenn das nicht hilft, habe ich im Moment keinen Rat, denn eigentlich deutet die Fehlermeldung auf etwas ganz anderes hin, aber du sagst ja, die Daten werden einwandfrei übernommen.
Nachtrag: War gerade auf deiner Seite, dort ist aber die custom.html aktuell mit Daten vom 22.12. um 11 Uhr ????
sascha_spieka
danke für die Tipps.
Über "Internet - Benutzer/HTML-WML-Dateien" funktioniert es und die custom.html wird mit den aktuellen Daten erzeugt
Dann kann es doch eigendlich nicht an der WSWIN-Monatsdatei liegen, oder?
Hallo Sascha,
Das ist es eben, was mir Kopfzerbrechen bereitet.
Die Fehlermeldung deutet eher darauf hin, dass WSWIN ein Problem hat, die Aktualität der Daten zu erkennen. Dies tritt gewöhnlich dann auf, wenn WSWIN nicht im laufenden Betrieb Daten übernehmen kann, wenn also nicht beide Programme gleichzeitig laufen.
In diese Richtung zielte mein Vorschlag mit dem Löschen der Datendatei von WSWIN.
Anschließend müsste natürlich Originalprogramm und WSWIN über längere Zeit gleichzeitig laufen, dass eine Synchronisierung erfolgen kann.
Aber vielleicht wartest du noch ab, ob Werner sich meldet.
sascha_spieka
Merde,
ich habe jetzt die WSWIN Monatsdatei gelöscht und anschließend die Daten aus Weatherlink neu konvertiert. Fehlermeldung kommt noch immer und die custom.html wird nicht aktualisiert, awekas.txt ohne Probleme.
Manuell geht´s ohne Fehlermeldung. Ein 1minuten Offset unter Interneteinstellungen brachte auch nichts.
Die current.html wird nach wie vor einwandfrei erzeugt, allerdings vor der Datenübernahme aus Weatherlink?!? Ich weiss aber nicht, ob das nicht vorher auch schon so war.
dann kannst du noch folgendes kontrollieren (hat aber mit der Fehlermeldung nichts zu tun):
Ist bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" der Haken gesetzt bei "bei Aufzeichnung Benutzer HTML-Datei aktualisieren"?
sascha_spieka
bin gerade im Büro, aber ich gehe davon aus, daß ich den Haken gesetzt habe, es lief ja auch über Monate und ich habe gestern Nacht nichts geändert.
sascha_spieka
So,
es läuft noch immer nicht.
WSWIN aktualisiert sämtliche Dateien ausser custom.html, minidisplay.gif und barotrend.gif. Diese lassen sich nur manuell aktualisieren.
Ich habe diese Dateien im INET-Verzeichnis gelöscht, hat aber auch nichts geholfen.
Bin jetzt echt mit meinem Latein am Ende.
Danksagung erhalten: 140 mal
@Sascha,
bitte stelle versuchsweise auf "Pause-Betrieb" um.
Unter Datei, Optionen.
Der Unterschied zwischen Dateiüberwachung und Pausebetrieb ist:
- bei Dateiüberwachung wird auf eine Änderung vom Windows-System in der Weatherlink-Datei geprüft und diese Änderung an das Programm weitergegeben = Aktiv.
- bei Pause-Betrieb schaut WsWin nach der eingestellt Zeit nach, ob eine Änderung vorhanden ist = Passiv.
sascha_spieka
Moin Zusammen,
ihr werdet es nicht glauben, kann ich ja selbst kaum, aber seit gestern Nacht geht es wieder wie von Zauberhand. :D :D
Es hat also ziemlich genau für 24h nicht funktioniert :?:
Am Auslesen alleine kann es eigendlich nicht gelegen habe, die Daten wurden in der "Live" Ansicht ja richtig dargestellt und auch die "Stoppuhr" lief immer nur 15 Min.
Ich hänge mal den entsprechenden Ausschnitt der error.txt an.
22.12.2004 19:01:33 Error Synchronize
22.12.2004 19:25:50 2004-12-22+18:00 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 18:00:00' for key 1
22.12.2004 19:31:23 Error Synchronize
22.12.2004 19:46:41 Error Synchronize
22.12.2004 20:01:30 Error Synchronize
22.12.2004 20:16:37 Error Synchronize
22.12.2004 20:31:24 Error Synchronize
22.12.2004 20:46:07 2004-12-22+19:15 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 19:15:00' for key 1
22.12.2004 20:46:36 Error Synchronize
22.12.2004 21:01:21 Error Synchronize
22.12.2004 21:16:07 2004-12-22+19:45 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 19:45:00' for key 1
22.12.2004 21:16:30 Error Synchronize
22.12.2004 21:31:38 Error Synchronize
22.12.2004 21:46:24 Error Synchronize
22.12.2004 22:01:09 2004-12-22+20:30 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 20:30:00' for key 1
22.12.2004 22:02:39 Error Synchronize
22.12.2004 23:01:08 2004-12-22+21:30 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 21:30:00' for key 1
22.12.2004 23:16:09 2004-12-22+21:30 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 21:30:00' for key 1
22.12.2004 23:58:55 2004-12-22+22:45 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-22 22:45:00' for key 1
Harzgeist
Beitrag von Harzgeist »
Hallo und ein frohes und gesundes Weihnachtsfest euch allen,
der Fehler wird durch Windows verursacht. Ich hatte vor einem halben Jahr dasselbe Problem.
Du solltest mal auf "alternative Dateiüberwachung umschalten"! Findest du unter "Wetterstation" - "Interface" - "Datei-Überwachung". Hier musst du auf das Wort "Dateiname" klicken, welches danach kursiv erscheint. Nach dem Klick auf "OK" musst du WsWin neu starten! Danach kommt zwar die Fehlermeldung hin und wieder immer noch, aber deine Daten werden einigen Minuten später bearbeitet (je nach eingestelltem Intervall).
Lies hierzu auch mal mein Posting!
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ynchronize
@Werner N.
Vielleicht solltest du auf diese undokumentierte Einstellung in deinen wunderbaren Hilfeseiten kurz hinweisen!?
Schöne Grüße aus dem leider grauen und feucht-kalten Harz
Thomas
Hallo Thomas,
da hast du recht, werde es gelegentlich mal aufnehmen.
sascha_spieka
Ich danke euch für die Tipps, aber seit meinem letzten posting läuft es wieder einwandfrei. Frag mich nicht wieso. :shock:
Sascha
sascha_spieka
Schei...,
jetzt geht der Mist schon wieder los :evil: :evil: :evil:
25.12.2004 18:00:47 2004-12-25+16:45 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-25 16:45:00' for key 1
26.12.2004 08:45:40 2004-12-26+07:30 -> WG <br />
<b>Warning</b>: mysql_connect(): Too many connections in <b>/prod/www/apache/htdocs/weatherstation/updateweatherstation.php</b> on line <b>133</b><br />
Too many connections<br />
<b>Warning</b>: mysql_select_db(): supp
27.12.2004 00:02:29 Error Synchronize
27.12.2004 01:00:49 2004-12-26+23:45 -> WG <br />
27.12.2004 08:45:46 2004-12-27+07:30 -> WG <br />
28.12.2004 08:45:41 2004-12-28+07:30 -> WG <br />
28.12.2004 15:01:29 Error Synchronize
28.12.2004 15:16:41 Error Synchronize
28.12.2004 15:31:31 Error Synchronize
28.12.2004 15:46:41 Error Synchronize
28.12.2004 16:00:17 2004-12-28+14:45 -> WG Duplicate entry 'INORDHOL1-2004-12-28 14:45:00' for key 1
28.12.2004 16:01:34 Error Synchronize
Das mit der alternativen Dateiüberwachung hat auch nichts gebracht.
Weiss noch jemand Rat?
sascha_spieka
Heureka,
ich habe die Ursache gefunden:
Ich betreibe meine VP an einem Solarakku. durch den niedrigen (wenn überhaupt) Sonnenstand ist der Akku mal wieder leer.
Meine VP bringt dann die "Low battery" Warnung und siehe da, ab dem Moment bringt WSWIN den "error synchronize". Es scheint also irgendwas in der Weatherlink-Datei zu sein, was WSWIN nicht verdaut. Das gilt anscheinend für den ganzen laufenden Tag.
Ich versuche bereits seit einer Stunde WSWIN wieder zu überreden, klappt aber nur mit manuellem Update meiner html-Dateien.
Eine erneute Datenkonvertierung der Januardaten bringt auch nichts.
Weiter forschend
