restart nach "no data"
Feli
Beitrag von Feli »
hallo!
im moment kommt wieder alles zusammen :(
seit heute startet sich die wswin immer selber neu und liest natürlich 5min nach dem neustart die ganzen jahresdaten ein und flackert dadurch sehr oft. software neustart manuell - und rechner neustart brachten nichts neues.
folgendes steht im wswinerr.txt:
07.01.2005 23:09:23 no Data ...
07.01.2005 23:10:23 no Data ...
07.01.2005 23:11:23 no Data ...
07.01.2005 23:12:23 no Data ...
07.01.2005 23:13:23 no Data ...
07.01.2005 23:14:23 no Data ...
07.01.2005 23:14:24 ComError ... Restart
und dann gehts von vorne los. ich weiß aber nicht, was ich umgestellt hätte? grundsätzlich gar nix. was kanns da haben? bitte um hilfe! :) DANKE!
liebe grüsse
Feli
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hi Feli,
ich hab auch grad bemerkt, das wswin "plötzlich sehr aktiv" wurde - pünklich ab 0.00 Uhr.
Ich habe schon die vorhergehenden Tips alle durchprobiert, aber das hat diesmal nichts gebracht.
Wir können also quasi nur auf die "Werner´s" warten ;-)
MathiasRR
Beitrag von MathiasRR »
das "flackern" habe ich seit heute auch wieder.... :cry:
Bei mir werden z.B. im 2005er Ordner die Minigrafiken für den gestrigen Tag (07.01.) jedesmal neu erzeugt. Ebenso die Tagesgrafik (20050107.gif) und Windgrafik (windbft_20050107.gif), alles immer beim Auslesen zu jedem Interval am 08.01..... ???
Schaut euch auch mal die Windverteilungsgrafiken (windbft_w2005_53.gif und ddis_w2005_53.gif) an, die bei jedem Auslesen erzeugt werden. Wo kommt denn das Wort "DEMO" her ?????
Und so richtig stimmig schauen die Werte bei der Windverteilung auch nicht aus. Immer 7,14% ist doch schon arg komisch.....
Mathias[/img]
Hallo Matthias,
zumindest die Windgrafiken kann ich dir erklären. Die erscheinen in dieser Form normalerweise, wenn genau um oder nach Null Uhr die Daten erzeugt werden, und so noch keine Daten des neuen Tages vorliegen. Das ist sozusagen die "Standardkrafik" bei fehlenden Daten.
Außerdem war das das bekannte Problem mit dem Jahresübergang (schau dir mal das Datum 28.12.09 - 3.1.10 an)
Abhilfe:
Einfach die Grafiken mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" neu erzeugen. Evtl auch die anderen Wochendateien sowie die HTML-Dateien.
Ich gehe davon aus, dass dann auch deine anderen Probleme verschwinden. (und die neueste Testversion 2.85.06 verwenden)
Danksagung erhalten: 138 mal
@Matthias,
wie Du vielleicht gelesen hast, wird DEMO "aufgeführt", anders ausgedrückt, das Programm macht bei keinen vorhandenen Werten
eine Demonstrationgrafik.
... bitte Update V2.85.1 downloaden.
MathiasRR
Werner hat geschrieben:wie Du vielleicht gelesen hast, wird DEMO "aufgeführt", anders ausgedrückt, das Programm macht bei keinen vorhandenen Werten eine Demonstrationgrafik.
Hmm.... verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz, da ja Daten definitiv vorlagen, aber das mit der Windverteilung scheint sich mit der V2.85.1 erledigt zu haben. Wenn ich händisch die Internetdateien erzeugen lasse, stimmen die Grafiken der Windverteilung anschließend.
ABER:
Jetzt gibt es huddeleien mit der Wochengrafik der Sensoren:
http://www.ruhrpottwetter.de/sonstige_b ... 005_01.gif
Die Helligkeitswerte können wohl beim besten Willen nicht stimmen.... :cry:
Mathias
EDIT: Habe den Fehler gefunden: Beim Update sind einige Einstellungen verloren gegangen.... So war z.B. Unter "Wetterstation/Spezieal Sensoren/Einstellungen 2" die Eisntellung für den Helligkeitssensor weg (Sensor Sonnenscheinzeit).
Als ich das wieder eingeschaltet habe, klappe es auch wieder mit den Helligkeitswerten in der Wochengrafik.
Auch die Regenzeit wurde danach wieder angezeigt, die fehlte auch vorher....
