Programm hängt jeden Tag
Dushka
Beitrag von Dushka »
Hallo liebe WSWin Familie
Seit dem August 04 ist WSWIN32 im Einsatz. Das Programm sollte Durchlaufen und
jeden Tag um 6h einen Neustart des Rechners durchführen.
An den meisten Tagen hängt WSWIN beim Programm beenden. Der Rechner wird
dadurch auch nicht neu gestartet. Der Eingriff des Administrators wird nötig.
Nach einiger Zeit (5 Std., 8 Std., 12 Std., lässt sich nicht genau definieren) hängt
das Programm erneut. Meist zu erkennen, dass in der Taskleiste das Programm
scheinbar ein zweites mal gestartet ist. Auf der Wetter-HP beginnte der Counter
%ws_stateakt_sens[00]% wieder bei null. Auch da ist der Eingriff des
Administrators nötig.
Besten Dank für Eure Hilfe
MfG
Tom
www.schaer.tv
switzerland
System-Daten:
WSWIN32 V2.85.1
Win2k Server SP4
200MB RAM
AMD Durron 850
@Tom,
ohne Deine genaue Konfiguration zu kennen, 200MB für einen Server
sind schon etwas wenig.
Du hast auch die Möglichkeit das ganze über ein externes Programm zu handhaben - siehe Datei, Optionen, Zeitsteuerung und hier "Programm beenden und Start Programm".
Dushka
Hallo Werner
Folgendes zu Ergänzung zum PC-System:
Es läuft nur WSWIN auf diesem Server, die Speicherauslastung liegt bei ca. 10-15%.
Die CPU-Auslastung liegt beim Auslesen und aufbereiten der Daten bei bedenklichen
100%. Im Lehrlauf bei ca. 10%. 26 Prozesse sind laut TASK-Manager aktiv.
Gruss
Tom
www.schaer.tv
switzerland
Hallo Tom,
ich würde dir dennoch den von Werner genannten Weg empfehlen, da es, je nach Systemkonfiguration hier immer schon mal Probleme gegeben hat. Es dürfte hier keinen anderen Lösungsansatz geben, denn es liegt ja nicht an einer Fehlbedienung oder an einer Fehlfunktioen des Programms, sondern eben an speziellen Konfigurationen (insbesondere mit Win2k)
rolsch
Beitrag von rolsch »
@Dushka
WSWin32 um 05:55Uhr beenden.
Das kostenlose Programm WinExit-Pro mit dem Parameter "winexit.exe /neustart!"
mittels Windows-Taskplaner um 06:00Uhr starten.
(http://toolsandmore.biz/Central/Produkt ... nexit-Pro/)
Danach bootet der Server garantiert..., klappt bei mir wunderbar...
Dushka
@alle Helfer
Danke für Eure Tip's. Bin jetzt am Testen. Rückmeldung folgt.
Danke und mfG
Tom
www.schaer.tv
switzerland
Dushka
Liebe Freunde
die Geschichte geht "leider" weiter ...
06.00h
- Reboot mit WinExit-Pro --> ohne Problem
18.30h
- letztes Update auf den Ext. Server mit FTP.EXE von Win2K
21.30h (Jetzt bin ich nach Hause gekommen)
- seit 18.30 kein Update mehr auf dem ext. Server
- auf dem internen Verzeichnis \html\ werden die Daten aktualisiert.
- der Counter %ws_stateakt_sens[00]% beginnt bei NULL
- in der Taskleiste ist das Programm 3x vorhanden Bild
- die CPU-Auslastung ist permanent auf 100%
- die Speicherauslastung ist bei ca. 40%, konstant
- WSWIN muss mit alt-ctrl-del beendet und anschliessend neu gestartet werden?
- Jetzt läuft es wieder!
Könnte es am FTP-Programm von Win2k liegen? Sollte ich dafür auch
ein externes Programm verwenden?
Danke für Eure konstruktiven Rückmeldungen.
MfG
Tom
www.schaer.tv
switzerland
jekno
Beitrag von jekno »
Programme kannst Du auch über die Kommandozeile beenden, mit "taskkill".
Starte die Eingabeaufforderung und gebe "taskkill /?" ein, dann siehst die die ganzen Optionen, die Du einstellen kannst. Damit habe ich schon jeden widerspenstigen Task beendet.
PC herunterfahren/neustarten kannst Du ebenfalls über die Kommandozeile mit "shutdown". Optionen anzeigen ebenfalls mit /? ...Bin mir nur nicht sicher, ob das bei W2K dabei ist. Bei XP bzw. W2K3 liegts im \system32 - Ordner.
Wenn Du das in eine Batch einbaust, dann kannst Du die Programme nacheinander starten lassen. Lassen sich natürlich auch einzeln starten, wenn die entsprechenden Optionen angegeben sind.
Dushka
Guten Abend Jens,
Besten Dank für Deinen gut gemeinte Rat.
Beide Tool sind bei WIN2k nicht mit dabei.
Aber:
liebe Freunde,
Das Hauptproblem ist auch nicht der Reboot, sondern das WSWIN auf meinem Server
mit "WIN2k Server" nicht einmal 24 Std. ohne hängen zubleiben durchläuft. Am liebsten
würde ich auch den Reboot um 6h nicht machen. Mit diesem Reboot um 6h kann das Programm
wenigstens den Tag überstehen. Ist also eine unbefriedigende Notlösung.
Andere Programme auf anderen "Win2k Server" laufen oft Wochenlang ohne Reboot.
Hoffendlich habe ich jetzt das Problem besser formuliert. Danke für Eure Mithilfe eine Lösung
zu finden.
Hans
Beitrag von Hans »
Dushka hat geschrieben:- in der Taskleiste ist das Programm 3x vorhanden Bild
Tom
www.schaer.tv
switzerland
ähnliche "Hänger" habe ich bei mir auch zeitweilig bereits seit Monaten. Nach langen Beobachtungen habe ich festgestellt, das es sehr wahrscheinlich mit dem Programm-internen Upload ins Internet zu tun hat (Wonderground etc.). Wenn keine Verbindung zum Internet besteht, oder diese "zu langsam" ist, wird das Programm scheinbar nochmals gestartet. Das automatische Auslesen wird automatisch deaktiviert.
Die Ausstattung meines "Wetterrechners":
Athlon 1,7 GHz, 768 MB Ram, WinXp Pro
rolsch
Dushka hat geschrieben:...
Hallo Tom,
auch ich habe WsWin32 unter Windows2000pro laufen.
Jedoch benutze ich weder die WsWin32-FTP-Funktion noch das FTP des Betriebssystems.
In der FTP-Section von WsWin32 lasse ich aber ein Script starten.
Dieses Script startet unter anderem das Programm HS-Upload von
Herbert Schneider (Freeware).
HS-Upload monitort in frei wählbaren Verzeichnissen nach 'neuen' Files
und überträgt diese dann auf meinen Web-Space.
Dies funktioniert wunderbar, somit kann ich auch meine Webcam und andere Daten auf meinem Webspace aktualisieren.
HSUpload gibt''s hier: http://members.aon.at/schneider.herbert/
- vielleicht hilft's ja...!
