Hilfe! Ich machen Fehler - großes Fehler!
Verfasst: 12 Jan 2005 08:13
von RKnud
Also meine Mama sagte schon immer, ich solle nicht immer an Dingen rumbasteln, die ich nicht verstehe....
Habe gestern mal ein wenig über eine neue Wetterstation nachgedacht und in dem Zuge schauen wollen, ob WSWIN auch den Ws 2500PC Datalogger unterstütz. Habe dann mal diese Option angewählt, konnte dann aber dieses Interface nicht wieder "abwählen". Und hab WSWIN dann einfach beendet.
Beim Neustart war alles wie immer, aber jetzt sehe ich meine alten Wetterdaten nicht mehr. Ich habe auf der Platte jetzt eine WM_01_05.Dat und eine WS_01_05.Dat - und WM_12_04.Dat und WM_11_04.DAT etc.
Aber die Daten aus den Vormonaten sind wech.
Was kann ich tun? Hülfe! Mea maxima culpa! Hüüüülfe!
Verfasst: 12 Jan 2005 08:54
von RKnud
Okay, einen Teil habe ich schon gelöst: Ich hatte für meine WS2300 mit Dateiüberwachung eine WM918 als Wetterstation ausgewählt (kam ich gerade wieder drauf, als ich die Hilfe las). Das habe ich jetzt reproduziert und siehe da: Die alten Daten sind wieder da.
Bloß: Wie bekomme ich jetzt die Daten aus der WS_01_05.Dat in meine WM_01_05.DAT - da bräuchte ich jetzt Hilfe.
Habe von der WS_01_05.DAT einen Export in CSV gemacht, aber WSWIN will die Datei nicht importieren....
Verfasst: 12 Jan 2005 09:12
Hallo Rainer,
es wäre für die Zukunft gut, wenn du bei solchen Problemen genaue Angaben über deine Station usw. machst. Ich habe dein posting heute bereits vorher schon mal gelesen und bin davon ausgegangen (fälschlicherweise), dass du eine WMR hast (s. Dateinamen).
Nun zu deinem Problem:
Das ist zunächst der richtige Weg. Exportiere auch die "richtige Datei", also die wm_01_05.dat und füge die Daten aus der falschen Exportdatei in die richtige Exportdatei ein. Diese kannst du dann wieder importieren und damit müssten alle Daten zur Verfügung stehen.
Du musst lediglich aufpassen, dass deine Exportdatei aus ws_01_05.dat nicht durch die Exportdatei aus wm_01_05.dat überschrieben wird. Also zuvor die "falsche" Exportdatei evtl umbenennen.
Verfasst: 12 Jan 2005 09:43
von RKnud
Werner,
danke für Deine Hilfe. Schlußendlich war alles dann doch einfacher als gedacht, denn in der History.Dat der Wetterstation sind doch alle Daten vorhanden. Ich habe einfach die alte WM_01_05.DAT gelöscht, womit WSWIN ohne Januar-Daten da stand. Dann habe ich die Aufzeichnung gestartet und damit wurden die nicht vorhandenen Daten in die WM_01_05.DAT importiert.
Da gilt wieder ein Riesendank unserem Programmierer-Werner, der sich all diese hübschen Funktionen ausgedacht hat, mit denen eigentlich nichts schief gehen kann. Und ich lass jetzt meine Finger davon :-))
Danke!
Verfasst: 12 Jan 2005 10:30
Hallo Reiner,
das war letzendlich auch der einfachere Weg. Wollte gerade nochmals posten.
Ich habe auch übersehen, dass dir ja die history.dat zur Verfügung steht, da ich zunächst von der WMR und nicht von einer WS 2300 ausging.
